Zaslal: út prosinec 11 2007, 15:17 Předmět: měkký kmitač z IO 555
Zdravím všechny v elektro. Jak docílit plynulou změnu jasu výstupní LED u tohoto klasického zapojení 555? Na vstupu se dá měnit pouze délka poměru světlo/tma. Stará zapojení různých blikačů to umí, ale jak toto docílit zde ? Děkuji
Zaslal: út prosinec 11 2007, 16:25 Předmět:
A co takhle RC člen + emitorový sledovač ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 11 2007, 18:13 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Neboli upřesním - tranzistorem zesílit "signál", odebíraný té 555ce z časovacího kondenzátoru? Je tam dost pěkný "trojúhelník", který můžeš využít, LEDka bude plynule nabírat a zase ztrácet jas. POZOR, nepřipojovat přímo, ten signál je měkký, proto se tam musí dát sledovač, který zesílí proud, jak píše ZdeněkHQ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 11 2007, 19:27 Předmět:
EKKAR napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Nebo vytvarovat výstup - seriově odpor, kondík do země + tranzistor a při rozumné časové konstantě to bude blízký trojúhelníku (jinak je to exponenciální fce). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 11 2007, 19:45 Předmět:
cafenet napsal(a):
http://www.komando.szm.sk/elek.htm
Obšlehnuto z knížky "50 praktických zapojení se svítivými diodami", autor Herrmann Schreiber, BEN/Franzis´, rok vydání 1997 pod obj.čís.120883.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jestli se můžu přidat k závodů jak se drbat pravou rukou za levým uchem, ještě by se dalo "měkce" spínat zdroj světla tak, že výstup z 555 posílíme jedním výkonovým tranzistorem a spínáme halogenovou žárovku 12V/70W. Tepelná setrvačnost vlákna způsobí krásně měkké nabíhání a pohasínání sětla.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út prosinec 11 2007, 21:26 Předmět:
Když tam dá odpor a kondík, tak naco ještě tranzistor? 555 dá až 200 mA a tak těch 20 mA snad utáhne
3300 uF a 330 ohm dá časovou konstantu 1 vteřina, to na plynulé náběhy bohatě stačí. Tranzistor na to není potřeba. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Knihu: 50 praktických zapojení LED mám doma, ale již chci pracovat s IO555. Na výstupu uvažuji pouze LED diody. Jinak jsem si neuvědomil, jak vlastně pracuje PWM regulace. Pokud bych nepoužil oscilator pro vn trafo z obrázku, jak tedy přesněji sestavit zesílení s tranzistorem? Od časovacího kondenzátoru do báze tranzistoru... a výstup "3" z IO555 by již nebyl využit? Schéma napoví, děkuji.
Zaslal: st prosinec 12 2007, 10:59 Předmět:
jasin napsal(a):
Nu dobrá, já jen, že 1.5Kč za tranzistor + 1.5Kč za elyt kolem 10-100u je proti cca 7Kč za 3300u levnější a univerzálnější _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
