kuriozny problem(pre mna)
kubikzovocia
Založen: Nov 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 19:21    Předmět: kuriozny problem(pre mna) Citovat
mame doma stare komunisticke 2-vodicove vedenie a jedna zasuvka mi nefungovala tak som sa rozhodol ju opravit. som tam strcil rucickovy merac s rozsahom 250v striedavych a ukazal 25v(asi 5 dielikov) tak ze zmenim rozsah nech vidim presnejsie kolko tam je ale merac pri rozsahu 50V striedavych ukazal zase 5 dielikov(asi 5V) a pri rozsahu 10V zase 5dielikov(1V). som z toho uplne v ... vobec netusim co to moze byt...merac som skusal vo funkcnych zasuvkach a tam ukazal normalne asi 230V co s tym moze byt? moze tam niekde prerazat? lebo sme mali minuly rok celkom sluisny nedoplatok za elektrinu no to som si vysvetloval casto(aj tyzden v kuse) zaplym pc. poradte niekto
dakujem
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 19:30    Předmět: Citovat
to napatie co ukazuje merak bude len napatie cez kapacity (teba, merak) mas ta nasjor odpojeny jeden vodic, to že sa ti hodnota menila s rozsahom je tym ze kazdy rozsah ma iný odpor a ten kapacitny prud pri mensom odpore uz nedokaze vyrobit take napatie.
Snad som netresol volovinu
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Netresol si volovinu. Len drobne upresním:
Znamená to, že cestou je v sérii se sítí tak velký odpor (nebo tak malá kapacita), že se obvod chová jako zdroj konstantního proudu. Zkrátka ten odpor přerušeného vodiče je mnohokrát vyšší, než celkový odpor měřidla i s předřadným odporem.
Změna vstupního odporu se změnou předřadného odporu (tedy jaký rozsah je přepnutý), se v součtu obou odporů příliš výrazně neprojeví.
A co ukazuje ručka měřidla? No přece proud...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 20:04    Předmět: Citovat
No, nám se na starým baráku stalo to že vlivem srážení vodních par v hliníkovém vedení ve zdi došlo k rozežrání jednoho vodiče, tak že jsme museli vyměnit celý kabel. Byl uložený v pancéřových trubkách. Chce to měřit trochu jinak. Musí se jít s měřákem po kabelech a krabicích. Bylo by také dobré používat na to měřák např. s elektromagnetickým indikátorem napětí.
kubikzovocia
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 20:09    Předmět: Citovat
ehm co to je? Very Happy(ten merak myslim ) aky je v tom rozdiel? ako ho spoznam?Smile neviete co sa s tym da robit?
EDIT: trochu som patral a zistil som ze tie vodice idu k vypinacu svetla(pekna blbost ze;)) lenze! na vypinaci mi to ukazuje take iste hodnoty ako v zasuvke. ale svetlo ide v pohode...tak uz to vobec nechapem:(
Kaca
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Zkus místo měřáku použít např. 25W žárovku. Jestli jdou ty dráty z vypínače na světlo, tak to vypadá na nějaké amatérské zapojení a možný pěkný prů.er. Měl bys volat elektrikáře dokud ještě nemusíš volat hasiče a záchranku. Než to začneš opravovat, tak se nech připojistit.
Pokud dáš ten tvůj měřák 250V~ paralelně k rozepnutému vypínači osvětlení, které jinak funguje, pak musíš naměřit téměř 230V~, jinak ten měřák hoď po psovi, nebo radši jinam a věnuj se raději něčemu méně nebezpečnému, než je elektrotechnika. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:10    Předmět: Citovat
nejspíš ti v dvouvodičové instalaci uhnila pracovní nula, na zjištění v kterém místě to je, je lepší než měřák s vysokým vstupním odporem lepší obyčejná "vadaska" se spotřebou asi 70 mA. Je potřeba jít po krabicích a svorkách, nakonec stejně bude potřeba změřit tzv. smyčku pořádným revizním přístrojem. Jestli se (a svoje bližní) máš trochu rád, pozvi si odborníka a tu tisícovku na to obětuj.
kubikzovocia
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 22:47    Předmět: Citovat
no neviem co je to za zapojenie ale tak to uz bolo origos od komousov;) sam som vyvaloval oci uz len na to ze je svetlo a zasuvka na jednom okruhu lebo ostatne su normalne zvlast 16Aokruh takze nechapem zmyslanie konstrukterov z dob minulych. takze postupne ziarovka nesvietila a na vypinaci som nameral normalne sietove napatie napatie, co je to vadaska? ak je to ta hranata skusacka tak ju pohladam lebo neviem kde som ju nechal Smile ale sa mi to nezda lebo tou sa hlada faza a ono to fakt vyzera skorej na ten nulak(kedze na vypinaci som napatie mal)mozno to bude trosku drasticke a nie celkom normalne(nekamenujte ma za to) ale co keby som to odstrihol a do zasuvky priviedol oba vodice z funkcnej zasuvky? vyriesil by som 2 problemy a kedze ked sme robili podlahu nejako som na tento problem myslel tak tam mam kabel uz natiahnuty...je to pouzitelne riesenie? alebo je to taka strasna hlupost ako sa mi zda ked to citam? Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 23:00    Předmět: Citovat
Vadaska je toto:
Jinak bacha, tady na tý fotce je vadaska do 50V!!
Vadaska do 500V je buď hnědá, nebo šedá..
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
nenadavaj na komunistov ze je to dvoj vodičove vedenie normy nemali nič s komošmi ale tvoj maly mozočok na to nema tak si zavolaj odbornika a ten to vyrieši za par minut pokial chceš byť živy a zdravy nechaj to na odbornikov!
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 1:53    Předmět: Citovat
A když zde vidím tu vadasku ,vyrábí se ještě?a prodává?
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 6:38    Předmět: Citovat
[quote="kubikzovocia"]no neviem co je to za zapojenie ale tak to uz bolo origos od komousov;) No, já komunista nejsem a nebyl jsem. Existují na to důkazy. Tohle dnes tvrdí kde kdo, ale zjistit se to dá. Už za "komunistů" existovali odborníci Tvého kalibru, tak se nediv že to takhle dopadlo. A místo vadasky se dnes dělá něco podobného co měří přibližné hodnoty a zároveň to i píská podle velikosti napětí. Mám to v práci. Až odpoledne příjdu tak napíšu typ.
kubikzovocia
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 7:18    Předmět: Citovat
no ja ani nikto co sa len trosku zaujima o elektroinstalaciu by to takto nezapojil. a na komunistov narazam lebo vtedy bolo uplne bezne ze zopojili elektroinstalaciu uplne obrazek_cenzura len preto aby nejaka bola(mozno vtedy neboli normy na trojvodicove vedenie ale urcite nebolo v ich normach zapojit jednu zasuvku k jednemu vedeniu s osvetlenim ) tak preco by som na to nemal nadavat? a kto moze za to ze si komunisti nevedeli nechat vysvetlit ze trojvodic je lepsi(neviem v com ale ked je to na celom svete tak na tom musi nieco byt Wink ). ja nie. keby aspon ten dvojvodic spravili normalne. mozno vam bolo za komunizmu lepsie ale ja som vtedy mal asi rok takze viem o tom len z pocutia tak mi za to nenadavajte. a ako mozem nenadavat ja na komunistov ked este aj cinziaky na nasom sidlisku maju ledva prave uhly(a vodovaha vtedy asi este neexistovala)??? ako hovorim komunisti vela veci robili len aby boli a nepaci sa mi aky mali k tomu pristup lebo to dnes musi niekto co to chce mat ako clovek opravovat. a za to ze to ten tvoj maly mozocek nezvladol neznamena ze moj to nezvladne tiez;)
Kaca: co su "odbornici mojho kalibru"? za1. ja niesom odbornik! a za2. ja by som to takto hlupo nikdy nespravil Ass . clovek pride po radu a zacnu z neho robit obrazek_cenzura
Atraban thx tu sivu mam len som ju niekde odlozil a neviem kam
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 7:57    Předmět: Citovat
kubikzovocia napsal(a):
možná tady z tebe dělat to co dělaj , kvůli tomu jak se tu vyjadřuješ. Trošku by ses měl podle mě nad sebou zamyslet. Píšeš , že za komunistů ti byl rok , ale nadáváš na ně v každý větě. Nevím , ale myslím , že to nebylo ani tak o režimu jako o lidech . Taky jsem v tý době nežil , takže nemůžu soudit a ty bys možná taky neměl. Toť moje rada. Jinak k témátu niv nevím , ale příspěvek jsem si nemohl odpustit.
