Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 12 2021, 19:57 Předmět:
rnbw napsal(a):
...plosaky by sa dali vyrobit.
Plošáky RUNTK3923TPZZ a RUNTK3924TPZZ vyrobené, nové trubice osadené, odpor z invertoru vyhodený, a TV hrá ako nový. Keby mal niekto rovnaký problém, prikladám BRD pre E.A.G.L.E..
Nakresliť to nebolo ľahké lebo z pôvodného DPS veľa neostalo, takže to chcelo viac pokusov, tlače na tlačiarni a prirovnávaní. Niektoré úchytky na trubice sa teplom zničili, stratili pružnosť a tiež mali upálené nožičky, tie som nahradil držiakmi na poistky, ktoré sú ale vyššie, chcelo to úpravu. Poistkové držiaky sú podložené 1 mm plastovými podložkami aby sedela výška, a sú skrátené na polovicu lebo trubice sú v nich až dolu na doraze, nie tam kde má byť poistka.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne so březen 13 2021, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 13 2021, 13:57 Předmět:
To je špecialita opravy spočívajúcej v pridaní odporu na vyradenie ochrany. Fuj! Niekomu to asi vypínalo lebo boli trubice už prestárle, tak vyradil ochranu... potom to svietilo aj s už puknutými trubicami, v jednej bola dokonca vypálená dierka a roztopené sklo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so březen 13 2021, 15:25 Předmět:
Tak to vydrželo dost . Jinak když tu ochranu nevyřadíš, tak nejsi ani schopen se podívat v SM na vypsané errory. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so březen 13 2021, 15:33 Předmět:
Blbosť. Normálne to po piatej chybe podsvietenia odmieta zapnúť-iba prejde LEDka na zelenú, a za pár sekúnd späť na červenú. Vtedy sa to dá zapnúť kombináciou pre servisné menu, akurát to podsvietenie nepôjde, ale prisvietením si je čo-to vidieť na displeji, a to predsa stačí na to, aby sa vedelo že TV zapne ale podsvietenie je v háji. Čo by som asi tak hľadal v SM keď je jasné že chyba je v podsvietení? Ďalej už iba rozobrať, vymeniť trubice (jediné náradie čo na to treba je skrutkovač Philips #2), zložiť, resetnúť chyby, a hotovo. Pokiaľ to teda nejaké hovado vyradením ochrany celé nezpopolní. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne so březen 13 2021, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 13 2021, 16:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
Japonci to vymysleli dobre, len Slovaci to nepochopili.
Zajímavé je, že jsem trubky měnil vždy jen v monitorech a malých TV, nikdy v ničem s větší úhlopříčkou. S výjimkou právě několika Sharpů. Tak jsem buď měl štěstí, nebo prostě ty Sharpy opravdu odcházejí nějak víc. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
