Susicka pauzne v prubehu cyklu
eM
Založen: May 24, 2020
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 11:24    Předmět: Susicka pauzne v prubehu cyklu Citovat
Ahoj, starsi susicka LG (RC8055AH1Z) zacala poprve zlobit, zatim 2x zastavila uprostred suseni a rozsvitila, ze ma plnou nadrzku na vodu, ac byla nadrzka uplne prazdna. Po stisknuti Startu normalne pokracuje, jako kdybych nadrzku vylil. Normalne bych tipoval nejake cidlo hladiny, ale kdyz bez niceho normalne pokracuje, nejsem si jist. Nejake napady?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Staci ze cidlo preblikne, ak to vyrabal a hlavne programoval čiňan , urcite tam nedal do programu ze ma chvilu sledovat ten signal, a vypadne to hned na prebliknutie.
eM
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Sehnal jsem servisni manual, tam je takove chovani popsano a jako pricina je uvedeno ucpani cerpadla odletkama, vcetne kroku jak problem servisovat. Mam slusne vybavenou dilnu plnou i atypickyho naradi a nejaky opravarsky zkusenosti, takze se do opravy podle obrazkovyho manualu pustim vcelku bez obav, ale zarazila me jedna vec. Pise se, ze kryt cerpadla se ma VYMENIT, ne vycistit. Jde o plastovy vylisek za par stokorun, nebyl by to az takovy problem, ale zajimalo by me proc by se mel menit, tusil by nekdo?
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 15:11    Předmět: Citovat
To uvidíš při demontáži. Pokud bude v pořádku, tak ho klidně použij dál.
eM
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 16:47    Předmět: Citovat
OK! O vikendu na to vlitnu.
