měkký kmitač z IO 555
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 15:17    Předmět: měkký kmitač z IO 555 Citovat
Zdravím všechny v elektro. Jak docílit plynulou změnu jasu výstupní LED u tohoto klasického zapojení 555? Na vstupu se dá měnit pouze délka poměru světlo/tma. Stará zapojení různých blikačů to umí, ale jak toto docílit zde ? Děkuji
 Soubor:  astabil 555.jpg
 Velikost:  19.91 kB
 Staženo:  85 krát
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 15:46    Předmět: Citovat
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 16:05    Předmět: Citovat
jestli jsem to pochopil spravně tak ti nejde o PWM regulaci
s jednou 555 pravděpodobně asi jenom takhle, 555 umí jenom obdélník jinak by to chtělo nějakej generátor co umí sinusovku
 Soubor:  555.jpg
 Velikost:  6.15 kB
 Staženo:  69 krát
JirkaK
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 16:16    Předmět: Citovat
Ne, o PWM regulaci nejde, ale klidně se půjdu i cestou dvou IO 555, povede-li taková dvojice z měkkému kmitání výstupu (LED).
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 16:25    Předmět: Citovat
A co takhle RC člen + emitorový sledovač ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 18:13    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Neboli upřesním - tranzistorem zesílit "signál", odebíraný té 555ce z časovacího kondenzátoru? Je tam dost pěkný "trojúhelník", který můžeš využít, LEDka bude plynule nabírat a zase ztrácet jas. POZOR, nepřipojovat přímo, ten signál je měkký, proto se tam musí dát sledovač, který zesílí proud, jak píše ZdeněkHQ.
cafenet
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 18:57    Předmět: Citovat
http://www.komando.szm.sk/elek.htm
cafenet
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 19:24    Předmět: Citovat
tady je zapojení kde se odebírá signál z čas. kondu
je to oscilator pro vn trafo
 Soubor:  vn555.gif
 Velikost:  30.87 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 19:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Nebo vytvarovat výstup - seriově odpor, kondík do země + tranzistor a při rozumné časové konstantě to bude blízký trojúhelníku (jinak je to exponenciální fce).
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 19:45    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
Obšlehnuto z knížky "50 praktických zapojení se svítivými diodami", autor Herrmann Schreiber, BEN/Franzis´, rok vydání 1997 pod obj.čís.120883....
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 20:40    Předmět: Citovat
JirkaK napsal:
Pak ovšem nechápu, o co ti jde. Vždyť PWM regulace se pro tvůj požadavek přímo nabízí a s 555 jde udělat taky Question Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:15    Předmět: Citovat
jestli se můžu přidat k závodů jak se drbat pravou rukou za levým uchem, ještě by se dalo "měkce" spínat zdroj světla tak, že výstup z 555 posílíme jedním výkonovým tranzistorem a spínáme halogenovou žárovku 12V/70W. Tepelná setrvačnost vlákna způsobí krásně měkké nabíhání a pohasínání Twisted Evil sětla.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Když tam dá odpor a kondík, tak naco ještě tranzistor? 555 dá až 200 mA a tak těch 20 mA snad utáhne Rolling Eyes
3300 uF a 330 ohm dá časovou konstantu 1 vteřina, to na plynulé náběhy bohatě stačí. Tranzistor na to není potřeba.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
JirkaK
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 23:27    Předmět: Citovat
Knihu: 50 praktických zapojení LED mám doma, ale již chci pracovat s IO555. Na výstupu uvažuji pouze LED diody. Jinak jsem si neuvědomil, jak vlastně pracuje PWM regulace. Pokud bych nepoužil oscilator pro vn trafo z obrázku, jak tedy přesněji sestavit zesílení s tranzistorem? Od časovacího kondenzátoru do báze tranzistoru... a výstup "3" z IO555 by již nebyl využit? Schéma napoví, děkuji.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 10:59    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Nu dobrá, já jen, že 1.5Kč za tranzistor + 1.5Kč za elyt kolem 10-100u je proti cca 7Kč za 3300u levnější a univerzálnější Laughing
