Pískajúci monitor
rado121
Založen: May 08, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 12:59    Předmět: Pískajúci monitor Citovat
Nazdar,
Prosím o radu, mám niekoľkoročný monitor Relisys 770 a pri bielom obraze sa ozýva pískanie pravdepodobne prim. zdroja, plánujem vymeniť kondenzátory v zdroji. Pomôže to? Má niekto skúsenosť s touto poruchou?
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 13:14    Předmět: Citovat
Většinou spíš píská VN trafo nebo cívky kolem (uvolněná jádra).
rado121
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 13:36    Předmět: Citovat
Tak idem hľadať okolo VN odkiaľ ide presne ten zvuk
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Skus zaliat cievky lepidlom... A v tom VN trafe mozu byt strbiny(si myslim,),
Vela štastia Very Happy
Peterseal
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Ale moj monitor, ked prepol na nizsiu fekvenciu, tak tiez piskal...pozri frekvenciu obnovovaciu.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 14:28    Předmět: Citovat
Pískal mi zdroj i video v každym to dělal kond....vyměnil jsem ho a byl pokoj......
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Mne piska 15" ADI monitor ked sa prepne do standby modu. Robi to od zaciatku uz skoro 10 rokov Smile
rado121
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 14:31    Předmět: Citovat
frekvenciu mám na 85Hz, ale to pískanie sa prejavuje pravidelne za studena len pár minút po zapnutí monitora a po zohriatí ustane
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Tak to mozu robit elyty.
rado121
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Myslíš elity v zdroji alebo vo vn?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 15:35    Předmět: Citovat
rado121 napsal(a):
Aj ,aj,elity su zradne,čim skor tym lepšie!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 17:42    Předmět: Citovat
Skús hlavný filtračný elit v zdroji , potom okolo VN trafa...
duso
Založen: May 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 20:25    Předmět: Citovat
mne to pískala cievka bol tam uvolnený ferit. Zobral som klasicku sviečku zapálil som ju a zalial som ciecočku voskom a bolo po piskote
