LG 42LG6000 zvuk jde obraz ne
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 21:15    Předmět: Citovat
V https problem nie je. Ten server ma nejaku ochranu - kontroluje referer. Takze neklikat na link, ale skopirovat adresu a vlozit do adresneho riadku rucne.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 21:29    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Hodně pomůže vymazat z toho "http://" to "s".
(Které tam, mimochodem, nemá co dělat !!!)[/quote]
Děkuji, pomohlo. Agree
No mezitím to už i tak začalo fungovat.
vzduchonic
Založen: Feb 17, 2021
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 14:02    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Tady máš inspiraci:
http://www.reparacionlcd.com/imagenes/averias/1024/1811c.jpg
Tuhle inspiraci beru spíš jako nouzový řešení, raději bych tam naletoval SMD elyty ale nejdřív si to musím někde vyzkoušet jak ty SMDčka připájet. A pak se uvidí jestli tam dám SMD nebo klasiku.
vzduchonic
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Po dlouhé době zase bylo trochu času a tak jsem se zase vrtal v téhle telce. Po výměně elytů na napájecích větvích kde se to vlnilo se opět motám kolem toho stabilizátoru SC2565. Za tímhle stabilizátorem je napětí jen 0,4V a zvlnění 0,3V a to i po výměně elytu co je za stabilizátorem. Podle datasheetu by na výstupu melo být 1,25V. Tak teď nevím jestli je ten SC2565 přetížený a nebo v háji, ještě mě napadá přivést tam to napětí z laboratorního zdroje ale nevím jestli je to dobrý nápad.
