Dálkově ovládané zásuvky
boledy
Založen: Mar 10, 2021
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 1:07    Předmět: Dálkově ovládané zásuvky Citovat
Dobrý den,
Mám v hlavě takovou myšlenku. Teď mám udělanou takovou krabici na míru s 15 kolébkovými spínači, kdy každý zapíná jedno zařízení připojené na danou zásuvku patřící k spínači (princip jako na obrázku v příloze).
Napadlo mě, udělat si druhou verzi. A to dálkově ovládanou, pomocí RF. Na principu klasických, dálkově ovládaných zásuvek. Nicméně, potřebuju panel, kde bude 15 spínaču a pak zásuvky/moduly které to bude spínat.
Najít tohle pro WiFi nebo Bluetooth, bez spínačů, je celkem snadný. Ale já potřebuju aby to bylo RF a spínače, které si můžu uspořádat podle sebe. A najít nějaký vysílací modul na který se připojí XX spínačů a pak přijímače, se mi vůbec nedaří.
Je to na ovládání světel (jen zapínaní a vypínaní) pro DJ. Dost by mi to usnadnilo zapojování i uklízení, kdyby to byl bezdrát.
Elektrice/elektronice moc nerozumím, ale když si najdu k tomu věci, tak mám šikovného kamaráda co to dokáže zapojit a vyrobit.
Měl by někdo nápad jak by to šlo, nebo co k tomu kde sehnat, pokud je to vůbec reálné ?
Předem díky moc za názory a rady.[/img]
 Velikost:  133.01 kB
 Zobrazeno:  87 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 5:34    Předmět: Citovat
Pokud to má být bez velkého bastlení a navíc žádná čína. Tak např. WS304-10 od českého Elektrobocku.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 7:32    Předmět: Citovat
To spínanie svetiel neni moc vhodné, neviem síce aké svetlá to sú ale posledných 25rokov sa nariadenie používa dmx512, dokonca i po wifi. Inak i Jablotron má AC-88 čo je spínaná zásuvka ovládateľná napr. kľúčenkou RC-86.
