Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: so srpen 11 2007, 9:15 Předmět:
Za stovku koupíš bezdrátový zvonek.Přijímač můžeš překopat na zapojení s původní instalací tlačítky,když nebudeš chtít použít v příslušenství bezdrát.zvonku vysílací"tlačítko."Celé zařízení/usměrnění,spínání/se vejde do přijímače v prostoru místo baterií. viz můj první příspěvek. ///Dnes je všelijakých hrajících kravinek na každém roh za pár korun.Stačí pak překlenout tlačítko diodou,upravit napájení a tím samým tlačítkem spínat zápornou půlvlnou přes transistor.///
Zaslal: po prosinec 10 2007, 14:36 Předmět: Kde sehnat zvonek
Ahoj, chtěl by sem si vyměnit zvonek u dveří, kde je klasický co je umístění v té krabici u stropu s jističi, protože drnčí moc agresivně za něco co má melodii a nejlépe kdyby si tam šlo zvolit vlastní melodii (pokud to vůbec jde) a hlasitost, jak bych to mohl provést, v elekrikařině se nevyznám, ale odmontovat ten starý od drátků bych svedl.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po prosinec 10 2007, 15:32 Předmět: Re: Kde sehnat zvonek
Macc napsal(a):
No,to je dost hodne,čo by si"zvedl".Kup si hotovy v takom pripade,dnes je velki vyber i lacnych zvonkov,aj na DO,nemusiš tahat droty a mš po starosti. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po prosinec 10 2007, 16:42 Předmět:
já jsem si koupil asi za 150 Kč 16-melodiový zvonek, skládá se ze šesti součástek a funguje to perfektně. S původním pěticentimetrovým reprákem to hrálo slabě a hnusně, ale když se tam dá velký elipsový teslácký reprák, tak je to hned jiné. Je teda na baterky, ale alkalické v tom vydrží několik let. Akorát se musí nějak upravit tlačítko - odpojit původní přívody a natáhnout dva dráty k novému zvonku.
