Ionizační drátky k Ionic-care Triton X6
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 15:45    Předmět: Citovat
Nezáleží v podstatě jen na průměru toho drátku?
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Nevím no, ale wolfram tam asi necpou pro nic za nic...
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Bude odolnější než kanthal vůči vyžrání.
kozinacze
Založen: Mar 04, 2021
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Ionic care psaki: "Jedná se o wolfram a průměru 0,12mm, vodičem se nevede žádný proud, proto není měrný odpor třeba brát v potaz. Důležitý je kov, který je schopen dlouhodobě odolávat prostředí v elektrickém výboji."
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Wolfram se používá kvůli tvrdosti - má velkou odolnost vůči otěru, má vysokou atomovou hmotnost - je tedy odolný vůči elektrostatickému odpařování. Horší je to s odolností vůči oxidaci. Lepší je na tom tantal, ale ten se špatně sežene. Relativně dobře se dá sehnat molybden, který má také srovnatelné vlastnosti, má však o něco nižší atomovou hmotnost.
V každém případě tyto volby jsou podstatně lepší než jakýkoliv odporový drát. Ale ani těch bych se nebál (mají zase nízkou cenu).
Pokud máš hodně peněz, zkus platinu, nebo iridium. Ty budou ve všech parametrech lepší než wolfram.
Ubuntu 24.04.3 LTS, LibreOffice Verze: 25.2.6.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.48.1 (SBCL)
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 7:37    Předmět: Citovat
Dal bych tam kanthal. Je za pár šupů, holt se vymění častěji...
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Dobrý den..Měl sem prasklý drátek na čističce,koupil sem tedy Kanthal a poprovlíkal sem ho,je napnutý hezky..čističku sem složil,ale již nejde zapnout..nestalo se to někomu?Před prasknutím drátku makala..pojistka Ok,diody ok,tranzistor Ok...co se tam mohlo pojebat?
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 19:29    Předmět: Citovat
Je tam spinac zasunutia tej vysuvnej casti, vypina cele napajanie. Prepipaj si to od vidlice az po diodovy mostik.
P.S. Odporucam preventivne vymenit elyt C4 (100uF/400V). Ked uhnije, odpali IGBT.
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 6:38    Předmět: Citovat
Ten spínač sem propípal a funguje..v té hlavě čističky,jak jsou ty keramicke válečky co stlačuje a napíná tu strunu,je na tim přes 2 drátky nějaky (spínač plíškový)to má být nestlacené,né?To mě přijde,že je na to,že když praskne drátek,pružinky to stlačej a odstaví čističku,je to tak?
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 8:37    Předmět: Citovat
To som neskumal, takze neviem.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Tak si myslím,že za vše muže ten kanthalový drát..když měřím odpor originálního přetrženého drátku,má po své délce kdekoliv cca 0,20ohm a na kanthalu,čím jdu hroty měřáku víc od sebe,naměřím víc a víc odporu..tj. cca na 20cm drátku už je 40 ohm.. Sad špatná volba asik
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 17:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Stejný poznatek. Pojistka a IGBT KO. Elyt asi utržený vývod.
Jen se mi zdá, že ty tři stupně regulace teď jsou celkem vyrovnané. Musel jsi s tím měnit i nějaký budič? Nemám po ruce oddělovak na škopek a blbě se to zkouší pokud to má být rozkrytovane...
Ale věřím, že by nefungovala nejspíš vůbec, pokud by bylo něco v řízení...
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 17:33    Předmět: Citovat
Nic dalsie som nemenil, v dvoch kusoch. Neviem, ako ma fungovat ta regulacia.
Budenie je z U3 (HEF4069UBT) na hornej doske.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Ja som mal ešte v skrate D36.
 Velikost:  299.53 kB
 Zobrazeno:  45 krát
