Startovací LED rampa rpo autodráhu
hifijak
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 10:34    Předmět: Startovací LED rampa rpo autodráhu Citovat
Má někdo nápad? Zapojení na startovacíchsvětel pro autodráhu.
Např. - START, postupně se rozsvícející červené led (4- 5 led), pak následuje zelená, při současném vypnutí červených. Zelená zůstene svítit do opětovného sepnutí start. Na netu nemohu nic sehnat. Navrhnout to neumím, sestavit bych si troufl. Very Happy
 Velikost:  146.75 kB
 Zobrazeno:  239 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Variant je spousty, stačila by např. 2x 4015 a zdroj krokování v podobě např. LED samoblikající.
Nebo malý PIC.
Nicméně by asi bylo vhodné blokovat napájení do ovládačů, dokud nesvítí zelená Smile
Zadej do GOOGLE race start light schematic
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 14:20    Předmět: Citovat
Podobné zapojení jsem kdysi dělal pro vnuka řídil to počítač ten spínal napájení pro autíčka a současně se při startu rozsvítily zelené led diody, zadával se počet okruhů, jména závodníků a po projetí počítač vypnul napájení, odpočítával čas do startu se zobrazením na monitoru PC. Pro inspiraci je tato verze ovládání počítačem na mém webu www.mojeelektronika.mzf.cz , v současnosti je ovládání předěláváno na ovládání PICAXEM.
Cowley
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 18:11    Předmět: Citovat
Ještě dotaz, bude to na analog, nebo jako na obrázku (Carrera) na digitál?
hifijak
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Zdravím, to co je na úvodním obrázku je rampa, nějaký navržený elektronický mezikus a ten je připojen do základní ovládací desky (digitál), to je zásah do desky a záruka v háji. Originál světla Carrera 30354DIG.132/124 Startovací světla jsou napájena z dráhy, ten díl (silnice 30360 Spojovací díl k 30353,54,57 - DIGITAL132/124) má elektrické kontakty pro připojování podobných příslušenství. Vlastně supluje Startovací světla na základním dílu. Tyto světla vyhodnotí i předčasný start. https://www.carrera.cz/deploy/img/fck/Image/soubory/carrera%20D132%20a%20D124%20-%20N%C3%A1vod%20na%20mont%C3%A1%C5%BE%20a%20provoz%20b.pdf, https://www.carrera.cz/deploy/img/fck/Image/soubory/carrera%20D132%20-%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20n%C3%A1vod%20k%20obsluze.pdf Tam když se zmáčkne tlačítko start, Tak potupně rozsvícení 5 červených diod a po zhasnutí (přepnutí na standardně svíticí prostřední diodu je odstartováno.
Já jsem spíš uvažoval o samostatných analogových světlech s vlastním napájením. Zmáčknutí tlačítka start - postupné rozsvícení horní řady - rozsvícení celé zelené a zhasnutí červené. Tlačítkem (dalším) reset, nic nesvítií a tlačítko START ...... Něco podobného jsem našel s Arduínem, to ale je pro mě (programování) španělská vesnice. S pozdravem JK.
bum
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 14:02    Předmět: Citovat
V mém případě jak jsem psal výše jde o klasickou autodráhu pro dvě autíčka kde jsem doplnil čidla a řízení rychlostí autíček včetně dalšího ovládání udělal pomocí PICAXE. Co popisujete jak chcete ovládat světla (semafory) je snažší udělat přes mikrokontrolér i když bez něho to jde také. Není problém vyrobit otázka je kolik do toho chcete investovat když tak napište na můj e-mail ne SZ.
