Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Hubert_79: Shocked Shocked Shocked Ze čmeláka? Kde se to tady vzalo?
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 21:17    Předmět: Citovat
fox: Táta té kolegyně pracoval v ČKD Lokomotivka. Ty cedule jsou nepoužité, resp. nebyly namontovány a "nejezdily" v provozu. Ta T669 má trochu "šrám", ale to bych připsal skladování/transportu. Taky jak dlouho se jim to válelo doma...
Ty loko pro SSSR se osazovaly čísly rovnou ve výrobě, transport neprobíhal po ose - díky širokému rozchodu.
Schválně zkusím někde vyhledat osud té T669 1025 (teď asi 771 025-x).
Tak jsem našel. Snímek z roku 1996.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 23:21    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Kecáš, normálně je vozili "po ose" zapřažený do vlaku spolu s dvojicí plošinovejch vozů, na kterejch jely širokorozchodný podvozky. Nespočítám, kolikrát jsem takhle na nákladu směr Olomouc viděl jednoho nebo dva Čmeláky naráz. Do šasi těch mašin se akorát kvůli převozu zavazovaly "převozní" podvozky bez trakčních motorů a s "normálním" rozchodem 1435mm (od nevím kterýho roku už jen 1430), osazený normálníma běžnýma dvojkolíma a průběžnou brzdou. Čmelák vybavenej na obou koncích ruským automatickým spřáhlem byl spolu s dvojicí těch plošiňáků, který měly na jednom konci taky ruskou "avtoscepku" a na druhým konci naše spřáhlo s hákem a šroubovkou vezenej jako "dopravní celek" normálně na vlaku přes Pardubice, Třebovou, Olomouc, Žilinu atd až do Čierný pri Piči, tam ho odpojili, odtáhli bokem do speciální haly na montážní kolej, odpojili od něj ty dva plošiňáky a spojili je těma "avtoscepkama" k sobě, přetáhli je pod jeřáb, tím z nich zvedli trakčníma motorama osazený běžný podvozky pro širokej rozchod 1524mm (zas nevím od kdy už mají jen 1520), usadili je na širokorozchodný koleje a podobně jako se u rychlíkovejch vozů měnily normálněrozchodný podvozky za širokorozchodný, tak stejným způsobem je vyměnili u toho čmelouse - plus jako práce navíc bylo zapojení trakční elektriky. Ty normálněrozchodný "převozní" podvozky zase hezky naložili na plošiňáčky a šupem je poslali zpátky do Práglu do ČKD, kde na ně čekal další "dole holej" čmelous. No a u toho dovezenýho do Čierný učunili motorovou zkoušku a když nic dalšího nenašli, normálně s ním vyjeli na širokorozchodnou trať a odtama už mohl jet vlastní silou.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 10:32    Předmět: Citovat
No pokud to nešoupali po zemi či plavili po vodě, tak to muselo probíhat "po ose". Asi chtěl pisatel říct, že to neprobíhalo po "vlastní ose", což Ekkar ve svém obsáhlém příspěvku zřejmě potvrdil - jako vždy jsem nečetl do konce Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Taky jsem to nečetl.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Ekkar se vždycky rozepíše. Už to taky celý nedávám. Laughing
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Klavesnica DELL SK-8115 vo velmi peknom stave. Akurat nejake hovado uz stihlo odstrihnut kabel.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Ty mám doma tři, jedna v provozu a dvě rezervní. Kdysi koupené v krámě s repasovanými PC asi po stovce.
Po deseti letech téměř denního používání je pořád jak nová a nemá vůbec setřené popisky.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 22:00    Předmět: Citovat
Jednoducha a pritom odolna konstrukcia, lahko sa to rozobera (len skrutky zospodu, ziadne zapadky). Zaujimave je, ze na folii s vodivymi cestami a kontaktami je este jedna folia - s vodivou mriezkou, asi tienenie.
Klavesy nemaju samostatne gumove (silikonove) pruzne elementy, ale je to cele jeden kus. A na spodku su diery na odvod vody pri poliati. Umyl som to sprchou, takze sa vyuzili Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Tak polejt se mi ji za celou dobu nepodařilo Smile Pro tento případ jsem si tenkrát koupil tři. Jedna má tedy německé klávesy, ale to by v případě "úmrtí" té aktuálně používané nevadilo, přecvakal bych klávesy a bylo by.
Asi nejlepší klávesnice, co mi prošla prackama. V práci jsme měli nějaké Logitech a to byl šunt, za půl roku dole popisky a vyvaklané nejpoužívanější klávesy.
Na těch jako "notebookových" třeba od Lehovno se mi píše pěkně blbě.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 0:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo, to me kapanek stve na soucasne KME, ze kazda klavesa ma svuj kloboucek a pri cisteni je to vomrd je tam po 1 naskladat zpatky, hlavne ze usetrili za trochu silikonu navic. Stara Chikonka to mela taky v 1 kuse, ktrery sem oplach horkou sprchou, dal vysusit a poskladani zpet bylo velice rychle...
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 19:35    Předmět: Citovat
S novym kablom klavesnica bezchybne funguje. Dobre, ze mam zasobu kvalitnych hrubych miniUSB kablov od nejakych zariadeni - staci odrezat miniUSB konektor. Najvacsi problem je vzdy odstranit zvysok povodneho kabla z priechodky a narvat tam novy - ale vyzera to potom ako nove.
BTW. Nepoznate to logo (asi vyrobcu) nad napisom SK-8115?
[edit]
Na stitku zospodu je Lite-ON Technology corp. a YET FOUNDATE LTD.
 Velikost:  62.84 kB
 Zobrazeno:  75 krát
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 9:17    Předmět: Citovat
Narazil jsem na klávesnici, kterou jsem před asi 15 lety přitáhl domů. Nevíte, k čemu patřila?
 Velikost:  234 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 9:40    Předmět: Citovat
Podobný klávesnice byly u různých sériových terminálů, jaký používali na občankách, pasech, v bankách...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 9:41    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/LK201
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 19 z 100
