Zaslal: ne březen 07 2021, 16:56 Předmět: LG 42LG6000 zvuk jde obraz ne
Dostal jsem od rodičů nefunkční televizi LG 42LG6000. Po výměně vadných elektrolitů ve zdroji TV naběhne ale jde pouze zvuk a podsvit, neukáže se ani menu. Napájecí napětí na hlavní desce jsou v pořádku. Jediný na co jsem přišel je že na desce s označením EAX41602201 asi chybí jedno ze 4. napájecích napětí pravděpodobně pro IC101 nebo IC102. Na výstupu stabilizátoru SC2565 je napětí pouze 0,3V podle datasheetu má být 1,25V. Protože od téhle desky nemám schéma tak je to pouhá moje domněnka. Rád bych věděl zda je moje domněnky správná nebo ne.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 178 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne březen 07 2021, 23:02 Předmět:
Tak nyní už je to jednoduché, většina SMD kondenzátorů na FRC-boardu bude vadná... Jen ty co mají barevné proužky a nápisy je lepších - mají malé ESR, ty budou nejspíš OK. Stačí vzít osciloskop a kouknout jak se to na nich pěkně vlní
Tak jsem se na to koukal osciloskopem. Zvlnění na 12V větvi je zvlnění 0,3V na 3,3V větvi je zvlnění 0,1V, na ostatních větvích 2,5V, 1,8V je zvlnění téměř nezměřitelný. A nejsem si jistý jestli tam nemá ze stabilizátoru SC2565 jít 1,25V. Nevím jestli tak malý zvlnění může mít vliv.
Na FRC-boardu žádná pojistka není a na TCONu je v pořádku.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1092 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st březen 10 2021, 8:16 Předmět:
Vyměň Elyty na tom konvertoru a bude to OK. V tomhle modelu na tom konvertoru skutečně odchází. Ale bacha - s těmi Elyty se na něm rád loupe i tišťák...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36329 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 10 2021, 9:20 Předmět:
SMD elyty vymienam tak, ze povodny chytim do pinzety (alebo malych kliestov) a otacam. Vyvody sa ulomia v tej plastovej podlozke a ich zvysky z plosaku jednoducho odstranim spajkovackou.
Zaslal: st březen 10 2021, 10:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Já to dělám podobně, ale u starých SAMSUNGŮ a u tohohle konvertoru obvykle šel i s ploškou.
Zajímavé že tento odkaz mi šel otevřít pouze přes operu. :nevim:
Hodně pomůže vymazat z toho "http://" to "s".
(Které tam, mimochodem, nemá co dělat !!!) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
