Tesla mono 50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Ahá to je možné že bude vadná ale je mi divné že to s ní dřív normalně chodilo.Ne tehle zesilovač jsem dřív hrál několik let bez změny osazení. Ještě jsem zkusil vyměnit koncové EL34 za jiné a problém přetval takže tady chyba nebude.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 15:52    Předmět: Citovat
PetrL23 napsal(a):
Další poznatek jak anodové napětí tak žhavení je v pořádku ale bohužel zesilovač vesele kmitá a už mi docházejí nápady co s tím Sad Vazební C6/7 budou v pořádku už jsem zažil že měly svod a koncové elektronky šly do modra to mě táta ještě naučil. Nenapadá nikoho prosím čím by to mohlo být? Nebo na co se zaměřit? Děkuji
Když vyjmeš E1 a E2 kmitá to také?
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Ano když vyjmu E1 E2 tak to kmitá stále. Kmitání přestane až když vyjmu E4 ale to bude tím že koncovým lampám seberu buzení
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 16:32    Předmět: Citovat
Pojistky p5 a p6 jsou ok ? Lampy EL34 jsou na omak hodně teplé a obě stejně?
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 16:51    Předmět: Citovat
Pojistka P5 mi včera po tom rozkmitání odešla tak jsem jí hned vyměnil a ted jsou obě dobré. Ale trefil si se že jedna lampa je mnohem teplejší než ta druhá toho jsem si vůbec nevšimnul. Co to může znamenat?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Upálený katodový měřicí odpor.
Už dvě strany je načase, začít měřit.
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Který máte na mysli? Změřil jsem R27,R28,R29,R30 a všechny jsou v pořádku.Postupoval jsem podle servisního manuálu a napětí na prvních mříkách E5 E6 (g1) je 45V to by mělo bylt snad dobře. Ale když vrátím anodové pojistky a změřím úbytek na odporu R28 tak po zapnutí stoupá až k 100mV a má být je 25mV a seřízení nereáguje.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:22    Předmět: Citovat
A když prohodíš EL34 mezi sebou, tak to dělá pořád stejná strana /R28/, nebo druhá na R29?
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Když prohodím lampy mezi sebou dělá to pořád ta samá strana R28. Na R29 ten úbyket taky stoupá ale mnohem pomaleji a po cca 2 minutách běhu tam bylo 30mV. A stále je ta nahoře studenější než ta druhá.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:45    Předmět: Citovat
Jako C6 a C7 máš namontováno co přesně?
Když vložíš dvě jiné, zaručeně dobré EL34 a odpojíš přívody k C6 a C7, tak se to na R28-R29 chová jak přesně?
Všechny ostatní součástky, které mají jakoukoliv spojitost s vyhořením toho TP680, jsi určitě změřil?
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Jako C6 a C7 tam mám TC 193 0.22mF. Když vložím jiné EL34 které jsou vyndané z jiného zesilovače který chodí a odpojím C6/7 tak se to chová úplně stejně ubytek letí nahoru až k 100mV pak to vypnu.Jen je zajímavé že ted to dělá druhá strana R29. Přitom prvním rozkmitání mi odešel trimr R70 a asi ta pojistka P5. Trimr R70 zahulil vlivem propálené patice u jedné EL34. To jsem odstranil a od té doby to vesele kmitá na vysoké frekvenci.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Akosi sa vtom"strácam" preplnená päťica u EL34? Veď originál sú tam keramické päťice tie sa snáď ani prepáliť nedajú, jedine tak rozlupiť
Tie väzbné kondíky by som aj tak vymenil za TC 208
Naposledy upravil vlastoTN dne ne březen 07 2021, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:39    Předmět: Citovat
vlastoTN napsal(a):
Přečti si, co jsem tu napsal dopoledne. Nepropalují se keramický patice (pokud nejsou poslintaný bordelem) ale hnědá patka vlastní EL34 mezi kolíkem anody a žhavením.
JiriTom
PetrL23 napsal(a):
V tomto bodě je to za stavu, kdy ti to kmitá, nebo ne? Pokud kmitá, je lampa buzena tím kmitáním a tak klidový proud nemůže jít nastavit... Předpokládám, že při všech těchto měřeních máš na 100V výstupu zátěž!?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Dobře, velmi pečlivě prověř všechny součástky na předpěťové desce.
Včetně součástek, které jsou k ní připojené, tj. i oba odpory 4k7 v g1.
Taky zkontroluj, zda je společný pól měřicích katodových odporů, opravdu galvanicky spojený s kostrou.
Pokus se úzkým šroubováčkem napružit pera v keramických objímkách pro EL34. Po tolika letech bývají pera i v keramice velmi vyhřátá a nedrží pak kontakt na kolíky elektronek.
Klidně dám hlavu na špalek za to, že C6/C7 mají oba svod, možná i několik stovek uA. Nasvědčuje tomu nemožnost nastavit velikost záporného předpětí.
Žádný obyčejný papírák, byť je zboku zalitý epoxidem, nemůže být po nějakých 60 letech beze svodu.
Až budeš mít na místech C6/C7 něco normálního /TC207, TC208 či nejlépe TC276/, co nebude ovlivňovat velikost předpětí, tak se zase ozvi.
Jo - a záporné předpětí koncových elektronek měř na těch kouscích silnějšího drátu, co jsou naletované ze strany spojů na předpěťové desce.
Naposledy upravil sinclair dne ne březen 07 2021, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 10
