Ahá to je možné že bude vadná ale je mi divné že to s ní dřív normalně chodilo.Ne tehle zesilovač jsem dřív hrál několik let bez změny osazení. Ještě jsem zkusil vyměnit koncové EL34 za jiné a problém přetval takže tady chyba nebude.
Další poznatek jak anodové napětí tak žhavení je v pořádku ale bohužel zesilovač vesele kmitá a už mi docházejí nápady co s tím Vazební C6/7 budou v pořádku už jsem zažil že měly svod a koncové elektronky šly do modra to mě táta ještě naučil. Nenapadá nikoho prosím čím by to mohlo být? Nebo na co se zaměřit? Děkuji
Pojistka P5 mi včera po tom rozkmitání odešla tak jsem jí hned vyměnil a ted jsou obě dobré. Ale trefil si se že jedna lampa je mnohem teplejší než ta druhá toho jsem si vůbec nevšimnul. Co to může znamenat?
Který máte na mysli? Změřil jsem R27,R28,R29,R30 a všechny jsou v pořádku.Postupoval jsem podle servisního manuálu a napětí na prvních mříkách E5 E6 (g1) je 45V to by mělo bylt snad dobře. Ale když vrátím anodové pojistky a změřím úbytek na odporu R28 tak po zapnutí stoupá až k 100mV a má být je 25mV a seřízení nereáguje.
Když prohodím lampy mezi sebou dělá to pořád ta samá strana R28. Na R29 ten úbyket taky stoupá ale mnohem pomaleji a po cca 2 minutách běhu tam bylo 30mV. A stále je ta nahoře studenější než ta druhá.
Jako C6 a C7 tam mám TC 193 0.22mF. Když vložím jiné EL34 které jsou vyndané z jiného zesilovače který chodí a odpojím C6/7 tak se to chová úplně stejně ubytek letí nahoru až k 100mV pak to vypnu.Jen je zajímavé že ted to dělá druhá strana R29. Přitom prvním rozkmitání mi odešel trimr R70 a asi ta pojistka P5. Trimr R70 zahulil vlivem propálené patice u jedné EL34. To jsem odstranil a od té doby to vesele kmitá na vysoké frekvenci.
Akosi sa vtom"strácam" preplnená päťica u EL34? Veď originál sú tam keramické päťice tie sa snáď ani prepáliť nedajú, jedine tak rozlupiť
Tie väzbné kondíky by som aj tak vymenil za TC 208
Naposledy upravil vlastoTN dne ne březen 07 2021, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 07 2021, 18:39 Předmět:
vlastoTN napsal(a):
Přečti si, co jsem tu napsal dopoledne. Nepropalují se keramický patice (pokud nejsou poslintaný bordelem) ale hnědá patka vlastní EL34 mezi kolíkem anody a žhavením. _________________ Jirka
V tomto bodě je to za stavu, kdy ti to kmitá, nebo ne? Pokud kmitá, je lampa buzena tím kmitáním a tak klidový proud nemůže jít nastavit... Předpokládám, že při všech těchto měřeních máš na 100V výstupu zátěž!?
Zaslal: ne březen 07 2021, 18:41 Předmět:
Dobře, velmi pečlivě prověř všechny součástky na předpěťové desce.
Včetně součástek, které jsou k ní připojené, tj. i oba odpory 4k7 v g1.
Taky zkontroluj, zda je společný pól měřicích katodových odporů, opravdu galvanicky spojený s kostrou.
Pokus se úzkým šroubováčkem napružit pera v keramických objímkách pro EL34. Po tolika letech bývají pera i v keramice velmi vyhřátá a nedrží pak kontakt na kolíky elektronek.
Klidně dám hlavu na špalek za to, že C6/C7 mají oba svod, možná i několik stovek uA. Nasvědčuje tomu nemožnost nastavit velikost záporného předpětí.
Žádný obyčejný papírák, byť je zboku zalitý epoxidem, nemůže být po nějakých 60 letech beze svodu.
Až budeš mít na místech C6/C7 něco normálního /TC207, TC208 či nejlépe TC276/, co nebude ovlivňovat velikost předpětí, tak se zase ozvi.
Jo - a záporné předpětí koncových elektronek měř na těch kouscích silnějšího drátu, co jsou naletované ze strany spojů na předpěťové desce.
Naposledy upravil sinclair dne ne březen 07 2021, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
