Tesla mono 50
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:09    Předmět: Tesla mono 50 Citovat
Dobrý den, poradil by mi prosím někdo proč se mi zakouřilo z trimru R70 v tomto zesilovači? Než ho vyměním a zkusím to znovu tak bych rád věděl proč se to stalo. Děkuji
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:21    Předmět: Citovat
pokud máme stejné schéma (http://www.radiojournal.cz/schemata/mono50.pdf), tak by to měl být "odbručovací" potenciometr žhavení koncové elektronky E5 (EL34). Elektronku bych vyndal, ohmetrem proměřil žhavící vlákno, jestli je v pořádku, a pak bych změřil jaké je to žhavící napětí co do ní jde, jestli není problém v trafu.
PetrL23
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:32    Předmět: Citovat
Díky za odpověd vyzkouším to. Ten zesilovač ještě před třemi lety chodil Táta ještě když byl naživu tak ho dal dohromady.Ted jsem si na něj vzpoměl tak jsem ho zapnul a normálně šel asi deset minul žádný problém,až po přepnutí na mikrofoní vstup vylítlo vybuzení na max a zahulilo se s toho trimru R70.
rvx73
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:39    Předmět: Citovat
aha. Čili v tom zesíku něco bude jak nemá být, to nebude jen závada toho trimru. Čili doporučoval bych to nechat prohlídnout od někoho, kdo má s tímto zařízením zkušenost. Třeba se někdo takový ozve.
Co jsi tam měl připojené za zátěž (jaké repráky? impedance?) když jsi to testoval?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:44    Předmět: Citovat
rvx73 napsal(a):
pokud máme stejné schéma, tak by to měl být "odbručovací" potenciometr žhavení koncové elektronky E5 (EL34).
Nejen E5, ale i ostatních elektronek ve výkonové části, tj E3-E6.
rvx73
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:46    Předmět: Citovat
elektrosvit: dík za upřesnění
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:51    Předmět: Citovat
V pohodě. Wink O Monu 50 tu někdo tvrdil, že u něj docházelo k přeskokům v paticích koncových elektronek. Kolík anody (3) je vedle jednoho kolíku žhavení (2) a (7). Nemohlo k něčemu takovému dojít?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:53    Předmět: Citovat
PetrL23 napsal(a):
Co jsi měl zapojeno při této zkoušce na 100V výstupu zesilovače ?
PetrL23
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Na výstupu jsem neměl připojené nic to vybuzení bylo vydět na “magickém oku” jinak jsem měl připravené převodní trafo 100V /4R a bednu 4R.Každopádně nevím jestli se to stalo z důvodu nezatížení konce nebo z jiného ale propálila se patice jedné z EL34.Né úplně ale část toho bakelitu odhořela tak jsem to vyškrábal ale myslím si že už bude nepoužitelná.
rvx73
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 22:01    Předmět: Citovat
no potěš - elektronky se nemůžou provozovat bez zátěže ...
JiriTom
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Fatální bylo to přepnutí na mikrofon. V tu chvíli to zavazbilo do otevřené "zátěže" a provalilo patici...
rvx73
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 22:07    Předmět: Citovat
chudinky katody těch EL34 bych nechtěl vidět
PetrL23
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 22:10    Předmět: Citovat
To jsem bohužel nevěděl Sad naposledy běžel taky bez zátěže aby se zformovaly kondíky. Otázkou je jestli by to chodilo z tom vyškrábanou EL34 nebo kdybych to zalil epoxidovým lepidlem viz foto
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 23:44    Předmět: Citovat
Mán dve AZK405 a u jednej z nich bol tiež zhorený odbrumovač, chyba bola v lampe ktorá tam bola. Po nažhavení anoda prerazila na žhavenie,El34 som musel vyhodiť
Ešte, prehod si na trafe odbočku z 220V na 240V
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 1:13    Předmět: Citovat
Zdar, při takové události (elektronkový zesilovač bez zátěže) to obvykle "odsmrdí" výstupní transformátor - prorazí se proklady vinutí naindukovaným vysokým napětím.
Strana 1 z 10
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
