LG 42LM670S nestartuje
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Jestli jsem správně pochopil, tak po zapnutí stavová LED stále vyblikává nějaký kód a telka nenabootuje. Pokud nenačte paměti, podsvit nepustí. Pak se nabízí SPI, NAND, reflow MCU...
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Co myslíš v tom příspěvku že led 7 krát zabliká a tv se vypne? Rozsvítí se červená led nebo zhasne? Pokud led zhasne, je tv zapnutý. A naopak, zůstane- li svítit, je tv vypnutý.
Mám podobnou tv (řada 620) na stole. Zdroj je podobný, včetně podsvitového zdroje. Rozdíl je, že problikne logo a podsvit zhasne. Scart tv nemá, ale na hdmi jde zvuk a obraz po osvětlení taky. Odběr cca 20W
U LG k poruchám pamětí dochází výjimečně. Na rozdíl od např Samsungů.
Po zapnutí naskočí podsvit na max, cca během 1 až 2 vteřin klesne na min, a vypne se. Měřeno na konektoru osciloskopem. Zřejmě jedna větev led je načatá a při plném proudu se nějterá led přeruší.
pubalik
Založen: Jul 23, 2018
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 8:57    Předmět: Citovat
Ahoj, nebudu zakládat nové vlákno, protože řeším podobný problém u televize LG 42LN577S - ve stand by řežimu červená LED svítí a po zapnutí TV LED bliká a potom zhasne a na displeji není nic vidět. Diagnostika: ve stand by řežimu je spotřeba kolem 0,7 W a po zapnutí TV vyskočí spotřeba na 18 W. Posvítil jsem si baterkou na displej a displej zobrazoval menu televize --> závada je nefunkční podsvícení displeje. Na zdroji na konektoru pro podsvícení displeje jsem na pinu + vůči kostře TV naměřil ve stand by řežimu napětí kolem 100 V a po zapnutí TV dokonce 230 V. Na zdroji je napsáno, že by na konektoru pro podsvícení měla být hodnota napětí kolem 157 V při zatížení (při funkčním podsvícení). Než se pustím do výměny LED pásků, tak jsem se Vás chtěl zeptat, jestli je naměřená hodnota napětí 230 V na konektoru pro podsvícení bez zatěže v pořádku nebo by tam měla být hodnota kolem 157 V ? Předem děkuji za Vaše odpovědi.
Zdroj
 Velikost:  185.2 kB
 Zobrazeno:  64 krát
devilstar
Založen: Mar 31, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Mne sa podarilo zohnat vyradeny tv s inou chybou a po vymene desky som sa posunul dalej. Uz sa aj zapne, ale obrazovka nefunguje spravne. Vidiet na foto.
https://drive.google.com/file/d/1QaGsvpXxOf4-Ml6AprnJS-TTS2fxP2zB/view?usp=sharing
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Odkaz nefunguje, žádá heslo.
devilstar
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Malo by to ist. https://drive.google.com/file/d/1QaGsvpXxOf4-Ml6AprnJS-TTS2fxP2zB/view?usp=drivesdk
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Třeba ta deska je na jiný typ panelu,proto se děje toto
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 5:50    Předmět: Citovat
Když ti nejde polovina displaye, hledej chybu u T-Conu. propojovacích flex pásech a nebo display.
