Pochrómovanie púzdra náramkových hodín.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 12:20    Předmět: Pochrómovanie púzdra náramkových hodín. Citovat
Viete poradit neaku jednoduchu technologiu na pochromovanie tychto casti puzdra hodin na obrazku?Keby ste mohli dat komplenu technologiu ,kolko by to stalo priblizne,alebo odkaz pre domace pokovovanie pár mikronov. Lazen (velkosť)by mi stacila na take jedno dva kusy naraz .dik
 Velikost:  96.78 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  110.32 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 13:14    Předmět: Citovat
Ahoj. Budeš to muset přenechat profesionálům, pokud má výsledek za něco stát. Ono se pod chrom "dává" ještě nějaký ten podklad. Když se loupe chrom, tak pod tím bývá ještě měď, i když jde o železný předmět.
Nehledě k tomu, že to pouzdro je podle fotky tak sežraný, že jej budeš muset nějak mechanicky opracovat.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 15:33    Předmět: Citovat
Poniklovat, přeleštit, pomědit, přeleštit, pochromovat. Není to na studený chemický lázně, chce to galvaniku. Neříkám že by to nešlo udělat i doma v dílně. Síran mědnatý koupit půjde, síran nikelnatý snad taky, ale chromová sůl dost obtížně.
Ano jsou i bezproudé pokovovací lázně, niklovací, na pomědění i pochromování. Ale X hodin se ty lázně musí držet s teplotou 80-95°C aby to vůbec pracovalo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze to chces delat doma proto ze jsi kolenovrt. Mohu te ubezpecit, ze doma to levneji v zadnem pripade neudelas. Pokud se to neda koupit nove, coz bude nejspis nejlevnejsi reseni, posli to do galvanovny kde ti to pochromuji.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 17:45    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Poniklovat, přeleštit, pomědit, přeleštit, pochromovat. Není to na studený chemický lázně, chce to galvaniku. ...
Máš v tom bordel. Nejdřív vyleštit mechanicky, pak kyselina sírová, pomědit (poměrně tlustou vsrtvou), přeleštit, opláchnout/odmastit a bezprostředně poniklovat, nikl se pak jen s mezioplachem galvanicky chromuje. Důvodem jsou chemický vazby - afinity, kdy chróm sám o sobě je sice tvrdej a vysoce odolnej kov a jeho autopasivační vrstva na vzduchu prakticky nenarušuje lesk, ale chemicky blbě "chytá" na cokoliv jinýho než niklovej podklad. Běžný hodinkový pouzdra stačí jen mechynicky vyleštit, poniklovat a pochromovat, protože ty nejběžnější jsou z mosazi a ta se při galvanice pod niklem chová podobně jako měď. Nerezový neleštěný pouzdra respektive tvrdý ocelový se musejí nejdřív mědit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 17:48    Předmět: Citovat
Jasne ze som sa pytal na homemade pochomovanie.Myslel som ,ze nieco bude na trhu na taketo male veci ,cenovo a tecnicky mozne.dik aj tak.Lenze to bude treba jemne ,rovnomerne v mikronoch a kvalite,takze to asi hocikde kde chromuju neake kuchynske naradie neurobia.Stratilo by to povodny vzhlad hodin.Cesi posielaju do fabriky na hodinky renovovat puzda hodin.
Keby sa ozval niekto co to pozna,vie dobre ako sa to robi, ci by to vsade zvladli urobit.
Karel mne ide iba o osuchane mosazne puzrda,ramiky na sklo ,nie zelezne vička ,dynka co byvaju ocelove,tie ma nezaujimaju..Ani nie take uz vyzrate jamky do mosazi.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Co zkusit podle tohoto, nutno sehnat ten drát z odporu.
https://www.youtube.com/watch?v=HoGhDQn6IKQ
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 18:50    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Jasne ze som sa pytal na homemade pochomovanie. ...
Jednak to musíš BEZPODMÍNEČNĚ před pokovováním znovu vyleštit, jinak vylezou na povrch všecky vady i zrnka prachu a škrábance. Druhak to musí na ten nikl a negalvanickej nikl je sice dobrá ochrana, ale není dostatečně lesklej = nemá dost kvalitní povrch, aby následnej chróm měl "lesk jak blesk". Musíš použít galvaniku a mít bezprašný prostředí a čistý chemikálie a dodržovat teploty a hustoty lázní a .... Prostě doma to v aspoň trochu slušný vzhledový kvalitě NEDÁŠ. A co si budem povídat, hodinky jsou vlastně šperk - tam jde o vzhledovku v první řadě ...
termit256
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Ale on nechce slyset ze doma a levne udelat nejde.
On chce slyset jak Smile
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Copak levně. Zadarmo!
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:19    Předmět: Citovat
A neotravit sa pri tom.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Co to video hore achymista Karel, aj toto co som nasiel pri tom hore na stranke.Bude to fungovat?Hadam to neni ...čovina. rnbw,cenim sa tvoje upozornenie,clovek moze zabudnut na vypary.Ako som pozeral to video tak som citil tu akumulatororvu kyselinu v nose až sem domov..
termit,vystihol si to presne!Preco nemozem davat taketo jednohubky prispevky do SMS?Vypisalo ze len moderatori.Ja som neni moderator.Cely zivot si moredujem uspesne zivot.
https://www.youtube.com/watch?v=tQYFvc7SI-A
termit256
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Proste to posli do galvanovny a oni se o vse potrebne postaraji. Samotne nanaseni chromu je to nejjednoduchsi, predchazi tomu spousta procesu jako lesteni, cisteni povrchu, nanaseni podkladnich vrstev apod, ktere nez doma vychytas zbankrotujes. Ja pred casem chromoval prodlouzeni vodovodni baterie na kuch. linku. Poslal jsem jim dil vysoustruzeny z mosazi s popisem k cemu to ma slouzit. Prisel mi za cenu v radu stokorun perfektne pochromovany dil k nerozeznani od zbytku baterie. Hledej pod heslem "dekorativni chromovani".
Taky si rad delam spoustu veci sam. Kdyz uz pro nic, aspon je to zabava. Ale zrovna tohle urcite ne. Vevalis do toho spoustu prachu a vysledek bude stat za hovno.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Zhanam aj taketo nieco na obr.kovove na lestenie puzdier. lebo uz mam znicene.Tiez by potreboval niekde zohnat velmi jemny trojhrany došpicata pinik, rozmer asi 3x3x3mm.Ak mate take nieco napiste!
Niektoré z ních su opravené,už len jemne prelešťím,niektoré (Prim automat)treba opravit a meniť sklá,preleštiť.
Ak mate zaujem ,uz len par tyzdnov budem mat trochu po veceroch cas,piste na mail.
Zajtra obr.zmaznem.
 Velikost:  168.44 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  145.38 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne březen 07 2021, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 10:13    Předmět: Citovat
http://www.honzikovyvlacky.cz/wp-content/uploads/2017/05/Receptar_pro_elektrotechnika.pdf
Chemické pokovování (mědení, niklování, chromování...) - strana 87,
Galvanické pokovování (mědení, niklování, chromování...) - strana 92
