GRUNDIG CUC 7303
mil002
Založen: Sep 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 21:30    Předmět: GRUNDIG CUC 7303 Citovat
Zdravím všechny,na tomto typu Grundigu jsem měl vadné dvě diody v graetzu a svod dvou diod v emitoru pulzního tranzistoru zdroje.Po výměně se závada opakovala ai po 2. měsících.Poraďte co může být příčinou.Děkuji všem kteří odpoví.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 21:36    Předmět: Citovat
Vem si velkou lupu a pořádně si prohlídni všechny spoje ve zdroji. Moc tam toho neni. Odešel ti i koncák? a jakej tam je (byl)?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 11:07    Předmět: Citovat
U tohoto CUC jsem měnil až po trafo všechno. Přepálené filtrační tlumivky, diody, plošné spoje, IO, tranzistor (asi zůstal otevřený) a hrst drobností. Asi rok jede bez vady.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 16:54    Předmět: Citovat
U tohohle šáska hlavně vyměň C626! Je tam typ s drátovými vývody. Fuj, to do telky nepatří. Dej tam něco solidního od 68M/385V s očkovými vývody. Já dával Philips 100M/385. Kond ztratí kapacitu a ozve se rána a je v čudu integráč, spínací tranzistor atd.
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 10:09    Předmět: Citovat
až budeš mít hrst koncáku..tak se prosím tě podívej na cestu kolektoru vykonového T...
beba
