SPIFFS - LittleFS
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 9:02    Předmět: SPIFFS - LittleFS Citovat
Zdar tu všici.
Dnes rano ke mně přišel soused s problemem a jsem take v pr----. Very Happy
kód:
#include "Arduino.h"
#include "LittleFS.h"
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   if (LittleFS.begin()){
        Serial.println("LittleFS pripojen");
    else
        Serial.println("LittleFS nepripojen");
   if (LittleFS.exists("/data.txt"))
       Serial.println("Soubor nalezen");
      else
        Serial.println("Soubor nenalezen");
void loop(){}
LittleFS pripojen
Soubor nenalezen
Tak jsem šel na to takto
kód:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266FtpServer.h>
const char* ssid = "-";
const char* password = "??????";
FtpServer ftpSrv;
void setup(void){
  Serial.begin(9600);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  if (LittleFS.begin()) {
      Serial.println("SPIFFS opened!");
  ftpSrv.begin("esp8266","esp8266");
void loop(void){
  ftpSrv.handleFTP();
      else
SPIFFS opened!
A pak furt dokola Soubor nenalezen.
Když se připojím přes FTP, tak tam ten soubor je.
Kde je problem?
kód:
Použití knihovny LittleFS ve verzi 0.1.0 v adresáři: C:\Users\Kiko\AppData\Local\arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\LittleFS
Použití knihovny ESP8266WiFi ve verzi 1.0 v adresáři: C:\Users\Kiko\AppData\Local\arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi
Použití knihovny esp8266FTPServer-master ve verzi 1.0.1 v adresáři: D:\ARDUINO\+Arduino projekty\libraries\esp8266FTPServer-master
"C:\\Users\\Kiko\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-size" -A "C:\\Users\\Kiko\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_101537/FTP.ino.elf"
Projekt zabírá 340128 bytů (32%)  úložného místa pro program. Maximum je 1044464 bytů.
Globální proměnné zabírají 33092 bytů (40%)  dynamické paměti, 48828 bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 81920 bytů.
C:\Users\Kiko\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3 C:\Users\Kiko\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py --chip esp8266 --port COM15 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x0 C:\Users\Kiko\AppData\Local\Temp\arduino_build_101537/FTP.ino.bin
esptool.py v2.8
Serial port COM15
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 84:f3:eb:e0:2b:fa
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 16MB
Flash params set to 0x0390
Compressed 344288 bytes to 251041...
Wrote 344288 bytes (251041 compressed) at 0x00000000 in 22.8 seconds (effective 120.8 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Naposledy upravil BigSandy dne pá březen 05 2021, 11:05, celkově upraveno 4 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Nemůže být problém v malých/velkých písmenech, případně v lomítku "/data.txt"? Nemá tam být obrácené lomítko?
PF
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 9:18    Předmět: Citovat
kód:
 if (SPIFFS.begin()){
        Serial.println("SPIFFS pripojen");
    else
        Serial.println("SPIFFS nepripojen");
   if (SPIFFS.exists("/data.txt"))
      else
  File f = SPIFFS.open("/data.txt", "w");
if (f) {
    Serial.println("soubor otevřen");
SPIFFS pripojen
Soubor nalezen
soubor otevřen
Přes SPIFFS to šlape jak hodinky.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 11:22    Předmět: Citovat
V programu je:
ale ty tam tu instanci nikde neinicializuješ ne?
Nemělo by tam být v setup: LittleFS.Begin() ? Nebo něco takového?
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 11:42    Předmět: Citovat
@ dreamer - to je dobře.
begin vraci boolean true nebo false, podle toho jestli se připojil, nebo ne.
Je to sane jako
kód:
bool res = LittleFS.begin();
if (res == true)
       Serial.println("připojeno");
      else
        Serial.println("nepřipojeno");
To same je hned nad tebou v tom funkčním zdrojaku.
if (SPIFFS.begin())
Prostě už při připojovaní se testuje, zda se to připojilo, nebo ne.
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 13:12    Předmět: Citovat
Ten súbor je na nejakej SD karte?
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 13:22    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
https://www.arduinoslovakia.eu/blog/2019/2/esp8266---suborovy-system-spiffs?lang=cs
S tým jsem už dělal mnohokrat a prý už je to zastarale a pomale.
Je novějši LittleFS.
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/filesystem.html
Soused to řešil na forum.hwkitchen.cz a dal tam ten první zdrojak co je tu a napsali mu, že jim to funguje.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:30    Předmět: Citovat
SPIFFS s LittleFS NEJSOU kompatibilní v implementaci "on-flash". Je to napsáno i v oficiální dokumentaci.
