Zdravim, potreboval by som pomoc ohladom TV Philips 46PFL5xx7.
Odisla zdrojova doska DPS-130PP 2950298203.
Myslel som ze kupim druhu, ale vsade uvadzaju uz ako vypredane, tak mi nezostava ine nez skusit opravit.
Asi MOSFET tranzistor Q601 uplne cierny, cisty prieraz, na nozicke vidno stopu ked dojde k skratu, vedla neho maly doskovy kondenzator tiez speceny.
Muselo to dostat poriadnu supu.
Bojim sa ze toto je iba dosledok a chyba bude mozno IC601 a okolie
5V vetva sa zda byt v poriadku. Televizor ked sa zapne svieti Standby. Ledka 3x blikne.
Otazka je co vybrat, skontrolovat, vymenit okrem tych dvoch znicenych suciastok?
Prikladam fotku dosky a schemu co som nasiel k inej podobnej doske
Dakujem
Velikost:
214.27 kB
Zobrazeno:
98 krát
Velikost:
85.24 kB
Zobrazeno:
180 krát
Naposledy upravil p3k dne út březen 02 2021, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
vsetko je jednoduche, ked to uz clovek ovlada
pomohlo by mi co mam pomenit
znicene su Q601, C605, R611 to je jasne,
kondik na 1kV to je ten C605?
dalej:
moze byt poskodene nieco aj smerom FB601 alebo D603?
alebo ist smerom D602, R605, R607, R609
Ked je to bezna zavada, nepredava sa nejaky kit suciastok ?
asi to bude trvat vecnost kym to dam dokopy
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 02 2021, 21:46 Předmět:
Zober multimeter a premeraj vsetky suciastky okolo toho FETu a jeho riadiaceho IO. Tento zdroj nepoznam, ale typicky sa spalia nejake odpory a prerazia diody.
