Jablotron - JA-150EM-DIN
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 8:35    Předmět: Jablotron - JA-150EM-DIN Citovat
Zdravím ty co dělaji s jablotronem.
Znamý ma penzion 400 km od bydlitě a chce kontrolovat spotřebu elektřiny.
Ja mu nabidl Orno OR-WE-516 s portem RS-485 a k němu připojit D1 Mini
https://aququ.cz/product-cze-66574-3fazovy-elektromer-80A-port-RS-485-MID-3-moduly-DIN-TH-35mm-Orno-OR-WE-516.html
https://www.hadex.cz/m430j-modul-wemos-d1-mini-wifi-esp8266/
V penzionu má alarm od jablotronu a ten co mu ho dělal mu prý řek, že je lepši ten modul JA-150EM-DIN
Čeho docili tím modulem?
Bude schopen sledovat stav elektroměru doma, těch 400 km?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 9:31    Předmět: Citovat
Já s ním nedělám. Jsem jen laický uživatel.
Bude schopen sledovat i přes 400km (i 4000km), pokud na obou stranách bude mít internet.
V telefonu nebo v PC máš aplikaci Jablotron, kterou můžeš Alarm ovládat a sledovat stavy různých čidel. Asi to umějí dnes všechny dražší alarmy, že umějí odečítat teploty a sledovat stavy plynoměru, elektroměru, pokud mají pulzní výstup. Taky umějí ovládat na dálku zapnutí a regulaci topení a asi cokoli, co se dá zařídit pomocí elektriky. Pokud už ten Jablotron má, tak proč ne. Nemají úplně úplně lidové ceny ve srovnání s produkty na alibaba apod. Ale osobně považuju Jablotron za kvalitní, protože ho mám přes 20let a poruchovost žádná. Není levný, to je fakt.
Akorát je nutno ten modul napojit na pulzní výstup elektroměru. V návodu píšou o souhlasu vlastníka elektroměru. Tohle bude vědět třeba achab, co vlastně mají dnešní elektroměry za výstupy. Já si z nějakého Amara matně pamatuju, že se to dá udělat bezzásahově a bezkontaktně sledováním blikání diody přes kryt elektroměru.
Já mám z čidel pouze bezdrátový teploměr v krabičce, tak si měřím teploty v lednici, v mrazáku, na verandě, kdy zmrzla rajčata apod. Dělá to záznamy a křivky a průměry.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 17:29    Předmět: Citovat
Doplnil bych PavlaFF:
Musí mít ústřednu JA100/JA100+.
Musí mít v systému osazen Radiomodul.
Musí být připojen na Dohledové centrum, minimálně v režimu Provozní dohled.
Musí mít v mobilu nebo u sebe v PC aplikaci MyJablotron.
Musí mu daný modul do systému nainstalovat Montážní firma.
Zpracované údaje z modulu jsou orientační a nejsou určeny jako zdroj pro fakturaci.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Snímat blikání LED na elektroměru, není to pravé ořechové.
Máme cirka 30 aplikací, kde je v elektroměráku doplněn optoelektronický oddělovací převodník, např. OP 15, zatím spokojenost.
Je ale třeba dohodnou s dodavatelem elektřiny, o doplnění tohot převodníku do elektroměráku, (teda pokud se tam vejde).
Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Ještě jsem dnes mluvil se "svým montérem" Jablotronu a říkal, že velmi záleží na konkrétním rozvoďákovi, jestli připojení modulu k elektroměru schválí nebo ne. Některý s tím nemá žádný problém a jiný dělá jen potíže. Přitom digitální elektroměr prý má pro tento účel určené dvě svorky.
Proto asi existuje i amatérská neinvazivní varianta s "dálkovým odečtem" LEDky přes plexisklo.
Byl jsem v podstatě dotlačen nejbližším okolím přejít asi po 20letech z Ja60 na Ja100+ a docela mě štvalo, že si už člověk nic nemůže nainstalovat sám. Plus platba za SIMku. Přešli na model, který se snaží protlačit třeba BMW - aby ses vůbec rozjel, musíš pravidelně platit výpalné. Ale zase komfort je lepší a možnosti větší.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 6:59    Předmět: Citovat
Využití komunikačního rozhraní musí být povolené distributorem. Přednostně se povoluje impulsní výstup S0, kterým je vybaven každý digitální elektroměr a většina elektronických s počítadly. Montér může odstranit jenom neschválené zařízení.
Všechny náklady spojené s instalací hradí odběratel. V rozvaděči musí být místo pro oddělovač schváleného typu, případně zdroj, jinak může být nutná jeho výměna a revize. Více informací je v připojovacích podmínkách příslušných distributorů a na jejich stránkách.
Například ČEZ: komunikační rozhraní
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 7:06    Předmět: Citovat
Tak bych řek, že to moje řešení je lepší.
A pokud jsem to pochopil, tak v te apce od jablotronu uvidi jen stav elektroměru, žadnou historii.
Přes D1 Mini mužu stav ukladat do SPIFFS
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 7:59    Předmět: Citovat
Podružný elektroměr ovšem naměří určitý rozdíl, daný vlastní spotřebou a nepřesností. Taky záleží na možnostech montáže do rozvaděče za hlavním měřením, aby z toho nebyl bastl a nenastaly problémy při případné revizi. Předpisová úprava taky nemusí vyjít zrovna levně.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 14:02    Předmět: Citovat
Dotaz. Co uvidí v té aplikaci od jablotronu?
Jenom stav elektroměru, nebo to umí zaznamenávat i nějakou historii a da se v ní listovat.
Sleduji komunikaci přes email toho technika s kámošem, tak se mi jeho varianta zda čím dal více obrazek_cenzuraí.
