jehličková tiskárna nedotiskuje - pomoc!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 14:47    Předmět: jehličková tiskárna nedotiskuje - pomoc! Citovat
Mám starou velkoformátovou tiskárnu Epson FX-1050, systém Win XP Professional. Chci něco vytisknout na papír o rozměru 36 x 30 cm, ale tiskárna ze záhadného důvodu tiskne jen po šířku A4, dál ten obraz prostě usekne a nic netiskne (dělá to v Open Office.org Calc). Dřív to normálně fungovalo! (ale tisknul jsem na klasický papír, teď na traktorový.) Neví někdo, kde by mohla být chyba? Ten výtisk potřebuju nutně na zítra!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 16:10    Předmět: Citovat
nemas nastaveno ve vlastnostech tiskarny format papiru A4??
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
On má ten WinXP tak blbej... že mu to sám neprestavil ..lebo nevidí že sa zmenil formát papiru a Lukas to to tiež asi nezmenil...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 16:36    Předmět: Citovat
jednou je tam nastavené A4, jednou letter - díky za radu, teď se s tím snad už domluvím Geniální Opravář
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 16:47    Předmět: Citovat
ještě jednou díky, už to chodí. Ten papír má větší šířku než A3, čemuž už Wokna asi nerozumí. Takže stačilo přepnout v nastavení tiskárny formát papíru (a samozřejmě příslušně upravit tisknutý dokument Horká hlava ). Bohužel nevyužiju celou šířku papíru Bordel Hodně špatně , ale hlavně že to tiskne...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Takže další problém... Tiskárna sama odsazuje od začátku stránky necelý 1 cm. A Windows to dělají taky. Takže se výtisk nevejde na stránku. To odsazování na tiskárně nejde zrušit, ale v systému by to snad nějak mělo jít. Nemá s tím někdo zkušenosti? Dělá to už od začátku. Sice to není velký problém, ale je to otravné. Díky za rady.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 9:41    Předmět: Citovat
Nepises jestli zleva nebo zhora. V tom druhem pripade pro traktorovy papir mely stare tiskarny DIP prepinac Skip perforation, nebo tak nejak - preskocit misto pro odtrzeni papiru.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 16:28    Předmět: Citovat
Shora. Tisknu na obyčejný papír a problém je v tom, že výtisk, který má na spodu něco napsané, se na tu stránku prostě nevejde a musím to vždycky dotisknout jinam. Nedá se někde v systému nastavit odsazení od začátku stránky? Dík.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 8:47    Předmět: Citovat
To bude problem, napr LQ-1070 ma uvedeno nahore a dole nekolik mm na ktere pry netiskne, s tim se asi nic nenadela. Ve windousech se okraj nastavuje pod Soubor/vzhled stranky/okraje (pokud je to textak nebo tabulka). Jinak tisknout na jehlickovy tiskarne z win je dost masochismus, ta tiskarna na to neni stavena (pokud to neni textovy vystup z DOS programu). Rozvaz, jestli by nebylo lepsi to vytisknout na laseru/inkoustu na A4 a nechat zvetsit na kopirce na A3. Ovladace techto tiskaren vetsinou umozni prizpusobit velikost tak, aby se vytisk vesel na stranku.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 14:51    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Tak mi tu tiskárnu kup, nejlépe takovou, aby se i s papírem vešla do 16 cm vysokého šuflíku, a jejíž roční provoz stojí asi 50 Kč (páska) Smile
