Provizorní start zářivky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 15:36    Předmět: Provizorní start zářivky Citovat
Zkoušel jsem na spirálové zářivkové těleso z úsporky pojit 30V dc a rozsvítil ji ve VF poli Teslova transformátoru. Celkový výboj však nenastal. Pouze lokální rozsvícení v části trubice ve vf poli.
Půjde rozsvítit VN pulzem bez žhavení jako se rozsvěcují výbojky? Udrží se zažehnutý výboj z DC zdroje bez žhavení?
pro mládež - Hamíkův koutek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 15:42    Předmět: Citovat
To přiložené napětí by mělo být minimálně takové, kolik je gradient mezi elektrodami trubice v ustáleném stavu, spíš větší kdy ještě páry rtuti nejsou roztýlené v náplni.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 16:59    Předmět: Citovat
Z 30V těžko, jestli si vzpomínám z dávnějších pokusů, tak chtěla na udržení výboje nejmíň tak 140V.
— Winston Churchill
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Viděl jsem zářivku zapalovat přejetím smetáku po trubici.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 22:55    Předmět: Citovat
30V (DC) napřímo je málo a bez šance. Jedině to nějakým multivibrátorem ze 2 tranzistorů pustit přes trafo s výstupem na cca 150V, pulzní AC ( dle stavu a délky trubice), pak nemusí být žhavení funkční (klidně přepálené). Připojí se jeden a druhý konec, konce spojeny paralelně.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 0:47    Předmět: Citovat
V radioaktivním prostředí se umí taky zapálit sama, vlastně radioaktivního plynu se využívá ve startérech zářivek.
— Winston Churchill
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Ty úsporky ve šroubovací patici mají kratší trubici (50 cm celkem?).
Nebo mi multimetr kecal protože "vysoká" frekvence střídače.
Zkusím tedy 310V DC a srážecí předřadný výkonový rezistor.
Na patici píšou 20W 200mA. (230V*0,2A = 46VA ).
Elektronika úsporky tvoří půlmůstek střídače, zářivka je zapojená s tlumivkou do středu. Většina deklarovaného proudu asi poteče trubicí.
