HP Compaq nc6000 nejde zapnout
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 21:56    Předmět: HP Compaq nc6000 nejde zapnout Citovat
Dostal se mi do ruky notebook HP Compaq nc6000. Při zapnutí se roztočí větrák a tak do 7-10 vteřin se všechno zase vypne, nestačí nenaběhnout ani displej. Občas se ale stane, že to naběhne, někdy až do windows, ale tam zatuhne a po vypnutí zase nenabíhá. Měl jsem to celé rozebrané a na první kouknutí jsem nic neobjevil. Zkusil jsem postupně poodpojovat co se dalo, ale nepomohlo to (paměť, disk, DVD, klávesnice).
Nemá někdo nějaký nápad, na co se zaměřit?
qwerty
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 22:57    Předmět: Citovat
Mě to samé dělal notebook a byla povolená patice procesoru.Pořádně ji docvakni a uvidíš
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 23:01    Předmět: Citovat
Sedi ti dobre chladic na CPU?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 23:51    Předmět: Citovat
vlivem stridani teplot se muze pusunout procesor v patici a prestane mit idealni kontakt.
vetsinou staci procesor vytahnout a zase vratit (potreba dodat teplovodivou pastu)
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Procesor jsem vytahnul, očistil, dodal novou pastu a je to stejné. Chová se vůbec nějak chaoticky. Při zapnutí se rozsvítí krajní modrá LED, která signalizuje mikrofon a do těch 10 vteřin to zase zhasne a vypne ventilátor. Pokud to náhodou zapne normálně, tak zustane zhaslá a místo ní se rozsvítí zelená u symbolu vypnutí.
Nedá se tady taky nějak resetovat BIOS? Notebooky nejsou zrovna moje parketa, proto možná tak blbej dotaz.
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 13:09    Předmět: Citovat
skusil bych vymenit baterku (3V) u biosu
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Blbý je, že jsem tam takovou jako je zvykem u desktopů nenašel. Ani nevím, jak by měla vypadat.
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 13:23    Předmět: Citovat
Smile
kdekoliv
na jednom notebooku jsem ji videl prilepenou na CDromce, byla nasunuta v teplemsmrstovacibuzirce
typl bych ze bude pod kritem u pameti nebo u procesoru
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 13:29    Předmět: Citovat
Bude tam nějaká malá. Měl jsem to kompletně rozebraný. Takhle to neměli ani v továrně Laughing . Baterku jsem ale neviděl. Budu to muset asi rozebrat ještě jednou a řádně okouknout, ale ta klasická tam nebude.
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 21:06    Předmět: Citovat
A byla tam. Velká, schovaná pod krytem klávesnice. Dal jsem tam novou a stejný. Vypadá to, že bude tak akorát na součástky.
Edit Měl jsem i sundaný chladič z chipsetu a grafiky, oboje očištěné a zpětná montáž s novou pastou.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Opravdu už nikoho nic nenapadá?
Je docela dobrej, má 1.6 Pentium s 512 MB Ram. Disk jsem nestačil zjistit, ale malej asi taky nebude.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Zkus při startu F2, pak v BIOSU load default, snad to pomůže...
Tak mně napadlo jestli má špatnou baterku a neoriginální nabíječku, tak to může dělat... malej proud...
Co mne nezabije, to mne posílí ...
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Už ten start je právě divnej. Místo kontrolky která je u ikony vypnutí se rozsvítí modrá u ikony mikrofonu. Startovat jsem to zkoušel jen z baterky i jen ze zdroje, ale pořád stejný. Oboje je originální. Stisk jakékoliv klávesy při zapnutí nemá na nic vliv.
Mojec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 23:50    Předmět: Citovat
Zdravím všechny. Těchto notřebooků (nc6000) jsme měli na firmě asi 60. Stejná závada se objevila asi u 5 kusů. Objevuje se i jiných typů - nx5000, nc6220 atd. Pokud je v záruce tak, servis vyměňuje zákl. desku. Pokud není, vrací se jako nerentabilní neopraven a likvidujeme ho. Bohužel se to před časem stalo mě. Na zahr. fóru jsem našel tip, který někdy funguje. Odpojit zdroj a vyndat baterii. Připojit zdroj, zatlačit plochou dlaně na pravou stranu klávesnice (asi mezi klávesy O, backspace a pravý shift) a levou zapnout notebook. Někdy se to povede. Baterie se dá vložit i za chodu. Bohužel je takový NB dost nespolehlivý ( někdy zamrzne, někdy nejde pustit ) a doporučuju se ho zbavit. Pro technicky zdatnější - v těch místech je pod klávesnicí procesor. Někdy pomůže pohrát se s usazením procesoru a chladiče ( síla dotažení ).
Mimochodem, modrá dioda není mikrofon ale bluetooth
hafca
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Já taky pátral a na jednom ze zahraničních fór jsem se včera dozvěděl, že je chyba v jednom IO. Je to ten, který řídí napěťový management celého notebooku. A je právě v místech, kam se tlačí na Q a Shift. Jinak je to opravdu tak, že jedině výměna celé základní desky. To je docela rána, stojí to kolem 5 tisíc. Je teda otázka, jestli to má cenu dávat vůbec opravit.
