Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 27 2021, 0:06 Předmět:
Krone sú stále v CZ, mne nevadia, beriem aj tie. Keď to tutoľaľa ide: https://aukro.cz/5-centov-rakusko-unikatna-chyborazba-6971108981 ... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so únor 27 2021, 10:29 Předmět:
Na chyboražbe je materiálu viac. Keby bolo menej, to by sa ľahko falšovalo, ale skúste pridať kus kovu na mincu aby to bolo ako z výroby... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ale ja sa nepýtm na falošnú chyborazbu, ale na falošné mince. V obehu sú vraj tisíce falošných mincí. Najviac sa vraj falšujú talianské. Osobne som nevidel dve do detailu rovnaké talianské mince. Preto sa pýtm, ako sa dá rozhodnúť, čo je nepodarok zo skutočnej mincovne a čo je falošná minca vyrazená nejakým falšovateľským gangom?
Mimochodom, tá minca na aukoro nemá pridaný materiál, ale jej časť reliefu chýba.
Zaslal: so únor 27 2021, 12:13 Předmět:
Falošnú dvojeurovku som už mal v rukách, tuším nemeckú. Odhalenie nebolo ťažké, hneď bola podozrivá tým, že sa jej žltý stred leskol ako nový a zároveň bol ošúchaný. Logicky predsa najprv zájde lesk... Pri bližšom pohľade bola celá minca z jedného kovu, stred bol iba nalakovaný žltým priesvitným lakom, ktorý sa ale ošúchal na hranách kresby. Tiež následná skúška magnetom ukázala rozdiel, skutočné dvojeuro je iba trochu magnetické pri neodyme... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7649 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so únor 27 2021, 21:16 Předmět:
Hlavně s falešnou mincí (nebo bankovkou) ti nikdo nebude veřejně obchodovat; je to v rozporu se zákonem. Přitom věřím, že každý sběratel bankovek (a že jich je, hledají specifické série) by takový kousek rád měl. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so únor 27 2021, 22:25 Předmět:
Hlavne je v tom riziko, že si to nevšimnem, vhodím takú mincu do automatu na lístky a zoberie ju ako inú hodnotu. Už sa mi to stalo, možno to bola falošná minca, alebo iba porucha automatu, netuším. Idem si kúpiť lístok na autobus, vhodím 2€, na displeji vidím že som vhodil 50 centov. Stlačím storno, vráti mi to 50 centov. No nejebne ma? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
