Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá únor 26 2021, 20:53 Předmět: připojení antény GPS bez konektoru
Zdravím, rád bych připojil ext. GPS anténu k rádiu SENCOR SCD-9104GPS(SE) s konektorem který nemám. Originál je cenový úlet ale sehnal jsem jinou (od Garminu?) Bohužel konektory jsou jiný u každého výrobce. Bude někdo vědět, podle čeho je spojit? Mám propísklý dráty červená-černá=5,5M Ω, černá=Anoda-zelená=Katoda a zelená=Anoda-bílá=Katoda. Přitom některý výrobce má osazený jen konektor SMA. Znamená to, že čtyř drátová potřebuje napájení? Nebo jinak, na kterých drátech "naměřím" anténu? Jsem z toho jelen
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 26 2021, 21:23 Předmět:
Ak je to len antena, tak by bol pouzity koaxialny kabel, napriklad s tym SMA konektorom. Ked tam vidim viac drotov, tak to moze byt cely GPS prijimac - napriklad s RS232 komunikaciou. V tom pripade tam bude napajanie, zem, RX a TX.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5583 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 26 2021, 21:38 Předmět:
Červený, biely, zelený, čierny... až moc mi to pripomína farby USB kábla. Pokiaľ je to USB, môže byť na 3,3V, na to pozor (napríklad kamery v notebookoch to tak majú).
http://electropit.com/index.php/2017/03/15/how-identify-the-pinout-of-a-gps-module/ _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: pá únor 26 2021, 21:46 Předmět:
Podľa obrázku je to klasický S-Video konektor. PS/2 má strednú čiarku na výšku.
Premerať ho kde je zem (nulový odpor voči kostre napríklad slúchadiel), potom kde je +, a ten zvyšok už nebude problém... _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: pá únor 26 2021, 21:54 Předmět:
Originální konektor té antény je na fotce-čtyř dutinkový štekr. A konektor s PS/2 (S-video) je podobnost čistě náhodná. Zámek je napříč a místo pátého horního pinu je pružný zámkový kontakt. Myslím, že v tom přijímač nebude, je to z auto-navigace, montuje se pokud je v předním okně vyhřívání a podobné vyfikundace, které blokují signál. Tohle mi řekli v servisu. Našel jsem podobný s popisem pinů ale neznám popis drátů na té anténě.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6848 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 27 2021, 0:36 Předmět:
Musel bys lousknout krabičku, abys zjistil, zda je uvnitř jen anténa, nebo i zesilovač nebo i celá GPS. Podle mě je v tom celá GPS a nmea in a nmea out jsou právě RX a TX linky RS232, pravděpodobně v TTL úrovních. Jak již bylo řečeno výše, GPS signál by šel koaxem, zesilovač by byl napájený klidně po tom koaxu přes výhybku. Bez koaxu signál přímo z antény s přijatelným útlumem nepřeneseš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: so únor 27 2021, 11:29 Předmět:
Nic jiného nezbývá, pokusím se ji rozdělat. Pro následovníky, nelouská se, jsou tam 4 šroubky zakápnutý proti vlhkosti. Přes ně je nalepená samolepící pěna. Jen náhodou jsem odškrábl kousek pěny, spolu s tím těsněním. Počítá se s výměnou baterie, asi.
