připojení antény GPS bez konektoru
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 20:53    Předmět: připojení antény GPS bez konektoru Citovat
Zdravím, rád bych připojil ext. GPS anténu k rádiu SENCOR SCD-9104GPS(SE) s konektorem který nemám. Originál je cenový úlet ale sehnal jsem jinou (od Garminu?) Bohužel konektory jsou jiný u každého výrobce. Bude někdo vědět, podle čeho je spojit? Mám propísklý dráty červená-černá=5,5M Ω, černá=Anoda-zelená=Katoda a zelená=Anoda-bílá=Katoda. Přitom některý výrobce má osazený jen konektor SMA. Znamená to, že čtyř drátová potřebuje napájení? Nebo jinak, na kterých drátech "naměřím" anténu? Jsem z toho jelen Sad
 Velikost:  70.88 kB
 Zobrazeno:  265 krát
 Velikost:  61.8 kB
 Zobrazeno:  301 krát
 Velikost:  22.43 kB
 Zobrazeno:  280 krát
 Velikost:  24.4 kB
 Zobrazeno:  292 krát
 Velikost:  22.21 kB
 Zobrazeno:  266 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Ak je to len antena, tak by bol pouzity koaxialny kabel, napriklad s tym SMA konektorom. Ked tam vidim viac drotov, tak to moze byt cely GPS prijimac - napriklad s RS232 komunikaciou. V tom pripade tam bude napajanie, zem, RX a TX.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Červený, biely, zelený, čierny... až moc mi to pripomína farby USB kábla. Pokiaľ je to USB, môže byť na 3,3V, na to pozor (napríklad kamery v notebookoch to tak majú).
http://electropit.com/index.php/2017/03/15/how-identify-the-pinout-of-a-gps-module/
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Není ten konektor u Sencora klasickej PS2 od klávenice či myši? Taky by to mohl být S-VHS.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Podľa obrázku je to klasický S-Video konektor. PS/2 má strednú čiarku na výšku.
Premerať ho kde je zem (nulový odpor voči kostre napríklad slúchadiel), potom kde je +, a ten zvyšok už nebude problém...
wlezley
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Originální konektor té antény je na fotce-čtyř dutinkový štekr. A konektor s PS/2 (S-video) je podobnost čistě náhodná. Zámek je napříč a místo pátého horního pinu je pružný zámkový kontakt. Myslím, že v tom přijímač nebude, je to z auto-navigace, montuje se pokud je v předním okně vyhřívání a podobné vyfikundace, které blokují signál. Tohle mi řekli v servisu. Našel jsem podobný s popisem pinů ale neznám popis drátů na té anténě.
 Velikost:  31.55 kB
 Zobrazeno:  267 krát
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 0:36    Předmět: Citovat
Musel bys lousknout krabičku, abys zjistil, zda je uvnitř jen anténa, nebo i zesilovač nebo i celá GPS. Podle mě je v tom celá GPS a nmea in a nmea out jsou právě RX a TX linky RS232, pravděpodobně v TTL úrovních. Jak již bylo řečeno výše, GPS signál by šel koaxem, zesilovač by byl napájený klidně po tom koaxu přes výhybku. Bez koaxu signál přímo z antény s přijatelným útlumem nepřeneseš.
wlezley
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Nic jiného nezbývá, pokusím se ji rozdělat. Pro následovníky, nelouská se, jsou tam 4 šroubky zakápnutý proti vlhkosti. Přes ně je nalepená samolepící pěna. Jen náhodou jsem odškrábl kousek pěny, spolu s tím těsněním. Počítá se s výměnou baterie, asi.
 Velikost:  83.92 kB
 Zobrazeno:  286 krát
 Velikost:  98.85 kB
 Zobrazeno:  249 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 12:56    Předmět: Citovat
Kdyby na obal napsali SIRF III ... podle toho už jde dohledat zapojení. Na desce je i 3V3 stabilizátor.
 Velikost:  46.38 kB
 Zobrazeno:  272 krát
