Na televizoru CTV214 po zapnutí černá obrazovka. Obrazovka žhaví,
vysoké napětí v pořádku. Při přepínání kanálů jsou vidět na obrazovce
čísla kanálů, ale obraz ne. Zvuk jde. Napětí na desce obrazovky se
zdají v pořádku. Jednou se stalo, že obraz naskočil, ale byl posunutý
doleva (ale byl přes celou obrazovku) tzn. že v pravé části obrazovky
byl černý , asi 5 cm pruh a pak opět pokračoval obraz do konce orazovky,
jako by špatná synchronizace. Mám podeření na IO TDA8362A. Ale
nevím to určitě. Nesetkal se prosím již někdo s něčím takovým.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 07 2016, 22:41 Předmět:
Kolega ma poprosil, že jeho TV trvá tak 20-min., kým sa rozsvieti. Odhadol som to na dožívajúcu obrazovku, povedal som mu o trimri UG2 (i o VN a opatrnosti), potočil ním, spätné behy videl, ale obraz zase až po tých 20-min, tak to vrátil naspäť. Zrejme TV príde ku mne. Mám predpokladať zmieňovaný elyt? Iné mi nenapadá.
