Vyhledávání starších příspěvků
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:47    Předmět: Vyhledávání starších příspěvků Citovat
Zdravím.
Nwm jestli je problém jen u mně (jsem PC lama), anebo je všeobecný(?)
Vocogo:
Když si chci nechat vyhledat příspěvky některého (kteréhokoliv) uživatele:
"Hledat všechny příspěvky od uživatele XXXXXX", tak je jich (ve valné většině) více než na jednu stranu (u těch "nejaktivnějších" jsou jich stovky i víc).
První stranu bez problémů rozkliknu (objeví se cca 15 jeho nejnovějších příspěvků), ale druhou (či jakoukoliv další) už ne - objeví se mi text:
Žádné téma nebo příspěvek nebyl nalezen dle zvolených kritérií.
Takže k vyhledání jeho starších příspěvků se už nedostanu. Takhle se to "chová" už delší čas Sad
Co s tím? Díky za vysvětlení, či za příp. "navigaci".
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem a funguje mi to jak má; ať kliknu na "Další", nebo nějakou konkrétní stránku (její číslo). Co máš za prohlížeč?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Už se to tu probíralo kdysi, pokud si pamatuju tak to je "neschopnost databáze" vyrovnat se s číslováním po odmazaných příspěvcích nebo vláknech.
kokun
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Google Chrome. Dělá mi to jak při kliku na "Číslo", tak i na "Další".
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Ale hlavně že se furt tvrdí, že Bastlírna funguje, tak proč do ní rejpat. Tenhle stav kritizuju už minimálně 2-3 roky, to není objev posledních pár dní nebo měsíců. Potřeboval jsem několikrát něco dohledat - a zdroják mi nebyl schopnej najít ani moje vlastní příspěvky. Připomíná mi to jednu dubnovou noc v severním Atlantiku, kdy se na horních palubách tancovalo, ale v podpalubí stoupala voda ...
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Mám Google Chrome a funguje to korektne. Shocked
Tak beriem späť. Nefunguje.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Dělá mi to taky. A nejenom tam. Když např zvolím příspěvky za 24h, pár jich otevřu, vrátím se zpět, chci přejít na další stránku, tak taky někdy nenalezeno. Ale ne vždy a žádnou závislost na ničem jsem zatím neobjevil. Stačí ale znovu ťuknout na 24h a přejít na požadovanou stránku.
Vyhledávání příspěvků uživatelů mi ale kdysi fungovalo dobře. Ovšem tuhle volbu často nezadávám, tak nevím od kdy to nefachá.
kokun
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tady? Vyhledávání příspěvků?:
Crifodo napsal(a):
zajímavé, že při ručním zadání počátku příspěvků (tj pořadové číslo stránky x 15) do adresového řádku to funguje.
nefunguje to na druhé a další stránce proto, že místo
kód:
file=search&search_author=(nick)&start=xxx
to hledá v nějakém ID uživatele, které je zřejmě chybné?
kód:
file=search&search_id=xxxxxxxxxx&start=xxx
Ale vyhledával jsem "otrocky" v sekci Provoz fóra Wink
Honza - kokúň
Nefunguje. Teď jsem to testnul - otevřel jsem si v Chromákovi bez přihlášení svůj profil tady na Bastlírně a kliknul na "Hledat všechny příspěvky od uživatele EKKAR". Na profilu je, že mám na Bastlírně aktuálně 26553 postů, když rozkliknu to hledání, titulek na první stránce hlásá, že bylo nalezeno 24189 příspěvků. Fajn, na první stránce je 15 příspěvků, dole je údaj "Stránka 1 z 1613" - když ale kliknu napravo na cokoliv z řádku "Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 1611, 1612, 1613 Další", vylítne na mě hláška "Žádné téma nebo příspěvek nebyl nalezen dle zvolených kritérií.". A mám takovej neblahej pocit, že tahle situace je způsobená působením jednoho zaprděnýho zmrdorátora, kterej roupama nevěděl co by ...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:53    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
to taky.
Myslím že bez toho se dá žít. Nebo hledat oklikou přes gůgl jak je doporučeno v http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31362
kokun
To EKKAR
Přesně stejně i u mě - proto toto vlákno Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 21:18    Předmět: Citovat
Nevie to zobraaziť, keď je viac ako 10 000 výsledkov.
Stačí pridať nejaký filter, napríklad vyhľadávať výsledky len v jednej kategórií, aby ich bolo menej, a už sa dajú zobraziť. Takto sa dajú postupne vyhľadať všetky príspevky vo všetkých kategóriach.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 22:01    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jo, to bude ono. U mě, nebo u kokůně (himl, to nejde skloňovat) mi to funguje, u toho pána ze Třebové nikoli.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 22:08    Předmět: Citovat
U kokoně?
Jinak u mne se to chová taky tak (iOS, Safari).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
... u toho pána ze Třebové nikoli.
Len či to skôr nebude prejav náznaku počiatku inteligencie v softe, ktorý už dokáže rozoznať to kvantum kydov a odmieta ich zobraziť Wink Twisted Evil
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
