Ta zku*vená reklama
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 22:19    Předmět: Ta zku*vená reklama Citovat
Už jsme tu jedno vlákno (pod stejným názvem!) měli. Před časem bylo ale smazáno - nwm z jakého důvodu.
Otevřel jsem tedy nové. Pokud by někoho (moderátory?) z důvodů třeba vulgarity pobuřovalo (že by to byl důvod jeho smazání?), tak ho nějak (vhodně) přejmenujte.
Blokování přetáčení u internetových platforem se vrátí
Televizní reklama bude více vidět, než doposud. Vysílací společnosti pracují na úpravě vysílacího řetězce, který má za cíl pomoci v blokaci přetáčení reklamy na internetových platformách typu OTT či IPTV.
V červenci loňského roku provedla společnost M7 Group, jeden z operátorů OTT služeb, na našem trhu, aktualizaci své internetové a mobilní aplikace Skylink Live TV. Na základě požadavku vysílacích skupin Nova a Markíza byla divákům zablokována u televizního archívu těchto vysílatelů funkce přetáčení pořadů vpřed.
Krok operátora M7 Group měly postupně následovat všichni operátoři IPTV a OTT služeb u nás. Výzva zůstala bez odezvy. Žádný další televizní operátor se k tomuto požadavku nepřipojil a z toho důvodu se rozhodla společnost M7 Group tuto funkci opět deaktivovat. Blokování přetáčení programů Novy a Markízy bylo v provozu jen zhruba 3 týdny.
Honza - kokúň
__________________________
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 6:54    Předmět: Citovat
Tak nám, kterým televize téměř nic neříká, je tahle informace irelevantní.
Nicméně, co jsem slyšel, je blokovatelná přes DNS, takže jestli to jde, uprav si v nastavení připojení na TV nebo na routeru DNS na:
176.103.130.130 a 176.103.130.131 (AdGuard).
Taky jsem takovej server měl, ale šíleně se spravoval (desetitisíce URL).
— Winston Churchill
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Nová specifikace digitálního vysílání umožní zacílit reklamu i pro starší televizní přijímače
Nová specifikace umožní zacílit v síti operátora reklamu na konkrétní oblasti.
Řídící výbor konsorcia DVB schválil na svém posledním zasedání novou verzi specifikace DVB-TA, která umožní zobrazit cílenou reklamu i na set-top boxech, které nejsou připojené k internetu. Tuto novinku umožní vložení takzvaného vodoznaku, který může procházet skrze technologie operátora dané sítě.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 6:33    Předmět: Citovat
V průběhu reklamní přestávky si můžeš jít aspoň vychcat, spáchat hienu a když Ti vadí, že hodinový film trvá díky reklamám 2 hodiny, jsou místa, odkud jde stáhnout bez reklam. De facto lze TV program použít, jako inspiraci, co stáhnout, vše platí, pokud nejde o nějaký ten sportovní přenos. U reklam, který nejvíc vadí, by stálo za to bojkotovat produkty, co nabízí.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 7:04    Předmět: Citovat
Tak nějak. Reklamy jsou jen testem na blbost lidí. U nás v rodině kupodivu nikomu reklama nevadí, většinou ji prostě ignorujeme. Je to pauza stejná jako přestávka v divadle na trošku pohybu a ne na to, aby někdo hltal reklamu jak malej kluk a druhej den běžel vše z reklamy nakupovat. Kupujeme si to, co sami chceme a reklamu na to nepotřebujeme. Když už reklamu zaregistrujeme, tak aspoň víme, co nebudeme určitě kupovat. Nevím, na co ta TV reklama opravdu je, ale u nás jen na to, abysme nekupovali to, co tam nabízejí. Laughing
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 7:22    Předmět: Citovat
Vzhledem k faktu, že současná filmová tvorba je na stejné úrovni jako ty reklamy, tak se vlastně nic zvláštního neděje. Gaučovým pacošům to vyhovuje na úlevu od prostatyckých problémů a mládež sleduje více ty reklamy, než samotné vysílání.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 8:25    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
dokonce mám někdy dojem, že ta reklama je někdy kvalitnější, než samotný film . . .
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Safra, už jsem skoro zapomněl - mezi těmi reklamami je vlastně občas i kousek nějakého filmu...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 6:33    Předmět: Citovat
Proč mám pocit, že technická "vyspělost" nosičů informací nebo informačních kanálů je ostře nepřímo úměrná kvalitě obsahu, resp. intelektové úrovni konzumenta.
Platí to pro tištěná média, televizi i rádio.
Ta rozhlasová reklama je snad nejodpornější a způsobuje prostě neposlouchatelnost, protože se musí spoléhat jen na zvuk. Takže aby "upoutala", většinou tam dotyčný prostitut řve jako pičus.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 10:53    Předmět: Citovat
A současně začíná být zjevné, že peníze vložené do reklamy nebyly vydány na zlepšování produktu, takže platí: Čím lepší reklama, tím větší šmejd!
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 16:31    Předmět: Citovat
asi tak . . .
 Velikost:  115.06 kB
 Zobrazeno:  287 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 12:31    Předmět: Citovat
Mně ani tak nevadí reklama jako ty upoutávky po ní - ty jsou snad delší a otravnější než samotná reklama, opakují se do zblbnutí a dělají z diváka dementa, který se neumí podívat do programu. A za nejhorší zvěrstvo považuju upoutávku na sama sebe - to umí snad až půlminutově třeba ČT24 se svými "vždy s vámi" nebo tak nějak. Reklamu beru jako nutné zlo, díky kterému nemusím za nejistý obsah platit, ale upoutávky beru jako zbytečnou buzeraci diváka.
V souvislost s výše popsaným děkuji bohu za STB s HDD, díky kterému ve většině případů dokážu nežádoucí obsah přeskákat.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 12:44    Předmět: Citovat
ja odkedy mam male deti, tak tv nesledujem vobec. resp. obcas si pustim nejaky ten hudobny kanal, kde zbieram inspiraciu na podmaz pri posedeniach na terase (rock 80te roky), pripadne si pozriem nejaky ten discovery, spectrum a pod. technicke kanaly. Sem-tam ku praci kanal, kde bezia starsie serialy.
Kedze satelit mam ako "bonus" k internetu, tak ma vlastne nic nestoji (platim tolko, co u konkurencie bez telky).
A co vysielaju sk/cz stanice, o tom absolutne nemam prehlad.
No vidis, a tak si sa bal
houmr
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 12:59    Předmět: Citovat
Malé děti - bohužel ty reklamy už otravujou i na Youtube, který se dá snadno pro děti použít jako takový slovník naučný - od doby, kdy se mě pětiletý Davídek např. zeptal co je to míchačka, místo večerníčku sledujeme i s tříletým Tomáškem jak dva Vietnamci renovují starou míchačku, nebo jak jiní "makáči" sestavují míchačku došlou v instantní formě v balíku a sháníme motůrek s převodovkou, abychom si podle jiného kanálu postavili miniaturní míchačku z tenisáku... Bohužel vše také proložené reklamou s často hodně nevyváženým zvukem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Což takhle zkusit nějaké to blokování reklam (uBlock Origin) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 1 z 10
