Aktivace a aktualizace win xp
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:07    Předmět: Aktivace a aktualizace win xp Citovat
Zdravím,
Na Aukru jsem koupil ntb bez os a se štítkem produkt key. Stáhnul jsem oem xp sp3 a nainstaloval. Při pokusu o aktivaci se zobrazí, že není přístup k internetu. Nejdou ani aktualizace přes ie. Jde jen stránka google.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Aktivovat to musíš přes telefon, to by ještě mělo fungovat. Od aktualizací bych řekl že je to už odstřihlé...
Nebo sežeň instalační CD s nějakou tou "corporate" verzí, ta aktivaci nechce. Na aktualizace bych se vykašlal.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Tak tak, aktivacni servry jsou jiz vyple, resil jsem to asi rok zpatky a musel jsem pouzit utilitu WPAkill.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Buď to, nebo sehnat to CD, které aktivaci nevyžaduje. To je takové čistší, řekl bych Smile
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:24    Předmět: Citovat
To asi jo, WPAkill se musi hlidat, jsou i verze napadene ruznou haveti...
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Ak je to kluc nejakeho velkeho vyrobcu (DELL, HP, IBM a pod.), tak to aktivuj cez SLP (nastrojom OEMBIOSCHANGER). Inak aktivuj cez telefon. Oba sposoby su legalne a hotove za par minut.
ferro0
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 10:08    Předmět: Citovat
Tak se povedlo to aktivovat přes telefon.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 10:51    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Funguju ti vsety prehliadac na NTB?Povodny IE ti nepojde dobre ,vobec bez aktualizacii.Musis stiahnut z netu IE8.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 11:57    Předmět: Citovat
Já už i W7 po instalaci aktualizuji přes WSUS Offline. Jen je nutné mít poslední vydanou verzi OS a třeba .NET aktualizovat ručně. Pokud bys šel touto cestou, tak sice můžeš táhnout poslední verzi WSUS offline - ale nevím, zdali budou mít podporu pro W-XP. Pak budeš muset stáhnout nějakou starší verzi WSUS offline. Aktualizace se dělá ve dvou krocích, v 1. kroku se aktualizace stahují do lokálního adresáře a v 2. kroku se pak z tohoto adresáře instalují. Je pak vhodné si WSUS zazálohovat, příště už ty aktualizace nemusíš stahovat.
PF
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 12:32    Předmět: Citovat
XP to uz davno nepodporuje, posledna verzia pre XP je 9.2.6 a navyse je problem s CAB suborom, ktory to stahuje od MS. Uz som to tu riesil.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 14:39    Předmět: Citovat
Jj, pokud MS znemožní stažení CAB souboru, tak je to v háji.
Proto jsem doporučoval, pokud by bylo stažení možné, zazálohovat WSUS.
Pak je možné jedině získat aktualizace jinde - ale toho budou využívat hackeři, kdy na děravý a neaktualizovaný systém člověk neinstaluje nějakou cracknutou aktualizaci Sad .
PF
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 14:51    Předmět: Citovat
U WXP se stejně o nějaké ochraně nemusíš bavit. Laughing
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 15:27    Předmět: Citovat
Windows XP Professional SP3 Integral Edition 14.02.2021.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Taky jsem instaloval OEM verzi z CD i aktivace po telefonu proběhla dobře. Ale explorer nejede. Pomocí flešky a jiného kompu jsem nainstaloval Firefox, nějakou nouzovou verzi a pomoc ní verzi která se automaticky stáhla a funguje. Ovladače na onen noťas se dají stáhnout z podpory. Na texty a jiné Openoffis Apache, atd.
A hekři? Kdo se ještě dneska zabývá smetím pro XP? Smile
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 20:20    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Takhle se na to nedá dívat. Jsou chyby, které se vlečou všemi verzemi Windows, takže breberky pak chodí od W2k až po Win10. A když ti breberka zašifruje disk, tak to nepotěší.
Strana 1 z 7
