Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st únor 24 2021, 9:07 Předmět: Aktivace a aktualizace win xp
Zdravím,
Na Aukru jsem koupil ntb bez os a se štítkem produkt key. Stáhnul jsem oem xp sp3 a nainstaloval. Při pokusu o aktivaci se zobrazí, že není přístup k internetu. Nejdou ani aktualizace přes ie. Jde jen stránka google.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7671 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st únor 24 2021, 9:10 Předmět:
Aktivovat to musíš přes telefon, to by ještě mělo fungovat. Od aktualizací bych řekl že je to už odstřihlé...
Nebo sežeň instalační CD s nějakou tou "corporate" verzí, ta aktivaci nechce. Na aktualizace bych se vykašlal. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34098 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 24 2021, 9:48 Předmět:
Ak je to kluc nejakeho velkeho vyrobcu (DELL, HP, IBM a pod.), tak to aktivuj cez SLP (nastrojom OEMBIOSCHANGER). Inak aktivuj cez telefon. Oba sposoby su legalne a hotove za par minut.
Já už i W7 po instalaci aktualizuji přes WSUS Offline. Jen je nutné mít poslední vydanou verzi OS a třeba .NET aktualizovat ručně. Pokud bys šel touto cestou, tak sice můžeš táhnout poslední verzi WSUS offline - ale nevím, zdali budou mít podporu pro W-XP. Pak budeš muset stáhnout nějakou starší verzi WSUS offline. Aktualizace se dělá ve dvou krocích, v 1. kroku se aktualizace stahují do lokálního adresáře a v 2. kroku se pak z tohoto adresáře instalují. Je pak vhodné si WSUS zazálohovat, příště už ty aktualizace nemusíš stahovat.
Jj, pokud MS znemožní stažení CAB souboru, tak je to v háji.
Proto jsem doporučoval, pokud by bylo stažení možné, zazálohovat WSUS.
Pak je možné jedině získat aktualizace jinde - ale toho budou využívat hackeři, kdy na děravý a neaktualizovaný systém člověk neinstaluje nějakou cracknutou aktualizaci .
Taky jsem instaloval OEM verzi z CD i aktivace po telefonu proběhla dobře. Ale explorer nejede. Pomocí flešky a jiného kompu jsem nainstaloval Firefox, nějakou nouzovou verzi a pomoc ní verzi která se automaticky stáhla a funguje. Ovladače na onen noťas se dají stáhnout z podpory. Na texty a jiné Openoffis Apache, atd.
A hekři? Kdo se ještě dneska zabývá smetím pro XP? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Takhle se na to nedá dívat. Jsou chyby, které se vlečou všemi verzemi Windows, takže breberky pak chodí od W2k až po Win10. A když ti breberka zašifruje disk, tak to nepotěší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
