Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st květen 11 2011, 22:18 Předmět:
jopo166 napsal(a):
praveže som tim multimetrom nenameral proste nič a nove nemam žeby som aj to premeral
Na displeji měřáku se objevil nápis NIC?
Já tedy používám měřáky, které vždycky něco ukazují.
Jestli li ohmmetr ukazuje nulu, tak je termistor zkratovaný. Jestli ukazuje 10 Mohm, tak je přerušený. Ale v obou případech je to NĚCO, ne NIC.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st květen 11 2011, 23:02 Předmět:
Dal som nove to nove ma ODPOR 5K kotol uš funguje ale opravyl som to len tak jak svina branku. lebo Nad tYm termistorom sa spaja medene trubka z radiatorom a v mieste kde je to spojene to preteka a je tam vydno aj vodny kamen predpokladam že to budem musieť rozobrať a nejake tesnenie tam bude ktore bude treba vymeniť a možno aj očisťiť vodny kamen.S čim tu medenu trubku od toho vodneho kamena čisťiťe?
Zaslal: ne únor 05 2012, 18:46 Předmět:
Zase som mal problem s tymto kotlom poruchovy stav nehlasil žiadny zavolal som technika a bol vadny manostat po vymene noveho kotol funguje. Novy manostat však technik musel trošku rozbehať aby fungoval fukanim do hadičky.Porucha kotla bola taka že čerpadlo točilo ventilator na komine takisto ale ani zasvet sa nechcel zapaliť .Pišem to tu ak by mal niekto taku poruchu.
TY manostaty jsou nejspíš slabinou turbokotlů. V pátek jsem opravoval našim Thermonu (Manostat se nevracel po vypnutí motoru větráku) manostat jsem vyměnil, dnes BAXInu, ta samá závada, u této, pokud se bude závada opakovat, bude se volat servis, protože je v záruce. Při pokusu o sejmutí hadiček z manostatu se manostat vrátil a kotel fungoval. Do obou hadiček jsem potom preventivně fouknul (šlo to do větráku) a nasadil zpět.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: st únor 24 2021, 8:27 Předmět:
Pvvs-zcela se mýliš.
U všech elektronik S4565 je R51-100R/2W.Tento je v serii s cívkami pl.ventilu.Pokud jsou cívky vadné-zkrat nebo zkrat na kostru-tento odpor se přeruší.
Ked ma ziadali o opravu, kotol sa spraval tak, ze pri poziadavke kurenia do priestoru a tiez aj do zasobnika kuril len obcas, niekedy kratko, niekedy vobec. (hovoril uzivatel) Riadiaca doska nezobrazovala ziadnu zavadu. Pri mojej kontrole kotol pri poziadavke zapalil vzdy a horel, iskrenie vsak po zapaleni neprestalo a trvalo pocas celej doby horenia a to sa uzivatel priznal, ze tento jav trva uz 3 roky od doby poslednej navstevy technika...
Elektricke pripojenie kotla som skontroloval, pomohla az vymena elektroniky zapalovania.
Chcel by som povodnu opravit. Zatial meriam staticky a vizualne kontrolujem. Vymenil som bistabilne rele, ktore sa spravalo na stole pri skusani nekorektne. Odskusal som modul v kotly, zavada trva. Odpory zo strany ionizacie su OK. Kondenzatory som meral na kapacitu. Vymenil som obvod na keramickej doske a odskusal v kotly. Kotol nechce pri poziadavke vobec zapalit. Zobral som to domov este raz a zistil som ten vadny R51. Pre odskusanim pisem, co by som mohol este skontrolovat, urobit preto, aby som modul opravil. Teraz tam mam servisny modul, s ktorym kotol funguje bez zavad. Dakujem.
Zaslal: st únor 24 2021, 18:10 Předmět:
Ionizační elektroda je připojena na X8.Odtud to jde přes odpory R25C,B a R26 na pin 15 keramiky.Povel pro VN jiskru jde z pinu 18 keramiky na G TH1.
Nejčastěji bývá vadná keramika.Na ní jsou obvody pro snímání ION,bezpečnostní doba a obvod pro řízení VN.
