Plyn. kotol Protherm 24 KTV (ročník 1999) nezapaluje horáky
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 22:18    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
praveže som tim multimetrom nenameral proste nič a nove nemam žeby som aj to premeral
Na displeji měřáku se objevil nápis NIC?
Já tedy používám měřáky, které vždycky něco ukazují.
Jestli li ohmmetr ukazuje nulu, tak je termistor zkratovaný. Jestli ukazuje 10 Mohm, tak je přerušený. Ale v obou případech je to NĚCO, ne NIC.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Dal som nove to nove ma ODPOR 5K kotol uš funguje ale opravyl som to len tak jak svina branku. lebo Nad tYm termistorom sa spaja medene trubka z radiatorom a v mieste kde je to spojene to preteka a je tam vydno aj vodny kamen predpokladam že to budem musieť rozobrať a nejake tesnenie tam bude ktore bude treba vymeniť a možno aj očisťiť vodny kamen.S čim tu medenu trubku od toho vodneho kamena čisťiťe?
jopo166
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Zase som mal problem s tymto kotlom poruchovy stav nehlasil žiadny zavolal som technika a bol vadny manostat po vymene noveho kotol funguje. Novy manostat však technik musel trošku rozbehať aby fungoval fukanim do hadičky.Porucha kotla bola taka že čerpadlo točilo ventilator na komine takisto ale ani zasvet sa nechcel zapaliť .Pišem to tu ak by mal niekto taku poruchu. Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 22:32    Předmět: Citovat
TY manostaty jsou nejspíš slabinou turbokotlů. V pátek jsem opravoval našim Thermonu (Manostat se nevracel po vypnutí motoru větráku) manostat jsem vyměnil, dnes BAXInu, ta samá závada, u této, pokud se bude závada opakovat, bude se volat servis, protože je v záruce. Při pokusu o sejmutí hadiček z manostatu se manostat vrátil a kotel fungoval. Do obou hadiček jsem potom preventivně fouknul (šlo to do větráku) a nasadil zpět.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 7:06    Předmět: Citovat
Riesim opravu kotla, konkretne vadnu elektroniku s4565CM 1047.
Vizualne som nasiel vadny R51. Plynovy ventil je OK. Nemate prosim schemu tohto modulu? Dakujem.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 7:53    Předmět: Citovat
R51 je 5K62. Ale je seriove s ostatnima ... A s ventilem nema nic spolecnyho. Vede akorat na 12V.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Pvvs-zcela se mýliš.
U všech elektronik S4565 je R51-100R/2W.Tento je v serii s cívkami pl.ventilu.Pokud jsou cívky vadné-zkrat nebo zkrat na kostru-tento odpor se přeruší.
PvvS
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 8:31    Předmět: Citovat
Aha, ano dival jsem se na 4965. Ale origo pro 4565 je tam 100r 1W.
kaja4
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Ano R051 na S4965 je 5k6 v řetězci R050-055
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 12:56    Předmět: Citovat
Ked ma ziadali o opravu, kotol sa spraval tak, ze pri poziadavke kurenia do priestoru a tiez aj do zasobnika kuril len obcas, niekedy kratko, niekedy vobec. (hovoril uzivatel) Riadiaca doska nezobrazovala ziadnu zavadu. Pri mojej kontrole kotol pri poziadavke zapalil vzdy a horel, iskrenie vsak po zapaleni neprestalo a trvalo pocas celej doby horenia a to sa uzivatel priznal, ze tento jav trva uz 3 roky od doby poslednej navstevy technika...
Elektricke pripojenie kotla som skontroloval, pomohla az vymena elektroniky zapalovania.
Chcel by som povodnu opravit. Zatial meriam staticky a vizualne kontrolujem. Vymenil som bistabilne rele, ktore sa spravalo na stole pri skusani nekorektne. Odskusal som modul v kotly, zavada trva. Odpory zo strany ionizacie su OK. Kondenzatory som meral na kapacitu. Vymenil som obvod na keramickej doske a odskusal v kotly. Kotol nechce pri poziadavke vobec zapalit. Zobral som to domov este raz a zistil som ten vadny R51. Pre odskusanim pisem, co by som mohol este skontrolovat, urobit preto, aby som modul opravil. Teraz tam mam servisny modul, s ktorym kotol funguje bez zavad. Dakujem.
kaja4
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Ionizační elektroda je připojena na X8.Odtud to jde přes odpory R25C,B a R26 na pin 15 keramiky.Povel pro VN jiskru jde z pinu 18 keramiky na G TH1.
Nejčastěji bývá vadná keramika.Na ní jsou obvody pro snímání ION,bezpečnostní doba a obvod pro řízení VN.
kaja4
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 7:55    Předmět: Citovat
keramika
keramika
 Velikost:  84.94 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  89.96 kB
 Zobrazeno:  73 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 9:07    Předmět: Citovat
Da sa prosim kupit samotna keramicka doska? Dakujem.
kaja4
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Na netu jsem nenašel,kde by se dala koupit.Přepájej ji do funkční elektroniky a v ní ji odzkoušej.
45.005.908-005 je zaměnitelná s 45.006.399-002
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Premeral by som vsetky suciastky, pripadne podozrive hodnoty porovnal s dobrym kusom.
Strana 6 z 7
