Zosilovac na ARN668
petomakro
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 17:43    Předmět: Zosilovac na ARN668 Citovat
Poradte mi niekto prosim nejaky vhodny zosilovac pre to repro vykon staci tak do 20 az 25W...pojde to do auta a najlepsie by bolo keby to bolo co najlacnejsie...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 17:47    Předmět: Citovat
no pokud chces co nejlevnejsi, tak vhodne bude navstivit (treba internetovy) obchod a vybrat si ten nejlevnejsi?!
petomakro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 17:56    Předmět: Citovat
No hladal som napriklad v SOS a niektore by aj boli dobre ale mali napr. 20W/4 ohm ale to repro ma 8ohm...a u niektorych neviem kde by som v aute hladal 22V...
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:02    Předmět: Citovat
zkousel jsi hledat autozesilovac
petomakro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:08    Předmět: Citovat
No teraz som nasiel TDA1558Q to dava do 4ohm bud 4x11W alebo 2x22W takze mostik teoreticky 44W/4ohm...ale do 8ohm neviem kolko bude davat...
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:16    Předmět: Citovat
TDA1562Q
petomakro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Ale ved TDA1562Q je mono 70W aspon to je v datasheete....ja som nasiel ten 4-kanal...len neviem kolko asi da pri tom repraku
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:21    Předmět: Citovat
petomakro napsal(a):
Jak chces delat z mostu 2x22W most 44W, to si nech patentovat. Videls vubec vnitrni zapojeni? Kdyz to rozjedes, tak ti tam potecou velke vyrovnavaci proudy.
cca polovinu
petomakro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Takze z toho nic...tak porad nieco bo uz som v koncoch...doslovne...
Hop377
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:38    Předmět: Citovat
2x TDA1562Q Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:43    Předmět: Citovat
nejlevnější bude 1x mosfet třeba řady IRFxxx, v on/off režimu, do auta by se to mohlo dost hodit Twisted Evil
Mezitím krásně vyrosteš a zjistíš že kvalita a cena jsou spolu v přímé úměře.
stepa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Hop ti to pise uz podruhy! TDA1562Q, nebo navstiv bazar s autozesilovacema, nebo jinje obvod...reseni je spoustu.
petomakro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Teraz som si pozrel cenu toho TDA...250sk...podla mna dost...ved to repro mam za 150sk a ma max vykon 20W a ked to pride do ruk mojho brata tak pri vykone toho TDA budem membranu nahanat po kufri auta....
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:06    Předmět: Citovat
TDA 2003 Laughing
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Tak já to přidám znovu: TDA1562Q je vždy jen jeden k jednomu reproduktoru. Dva k jednomu reproduktoru nepřipojíš, aniž by nehrozilo okamžité vypnutí ochran... ale to už tu psal Stepa.
V autě ti dá nějakých 30W do 8 ohmů, ten reproduktor snese 20W trvale, což v hudebním signálu není, přečti si starší fóra. Krátkodobě vydrží nejméně 50W, takže o reprák se bát nemusíš.
Levnější varianta o takovém výkonu stejně momentálně neexistuje.
Leda TDA7240 (ten je můstkový) či TDA2005 zapojený jako můstek - ty dají do 8 ohmů asi 10W, to je o 4dB méně, než ta 1562.
