Ruční vrtačka BOSCH PSB 13R
Vladik36
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 16:13    Předmět: Ruční vrtačka BOSCH PSB 13R Citovat
Mám tuto vrtačku asi 25 let ke vší spokojenosti ale až na to že mi přestali jít pravé otáčky (do leva se točí)vadnej revers.přepinač ,zůstal sepnutý na levých otáčkách.Potřeboval bych poradit jak to udělat aby šli pravotočivé a levé ne.Ted kdy se točí do leva tak jsou všechny čtyři kontakty na přepinači propojeny mezi sebou.Přikládám obrázek.
děkuji Vladík
Naposledy upravil Vladik36 dne po únor 22 2021, 16:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Vladik36 napsal(a):
Přikládám obrázek.
. . . kam ?
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Vyfoť vypínač s přepínačem směru, mohl bych něco najít na smetišti dějin - pracoval jsem v NAREXu a mám nějaké zbytky, někdy jsou záměnné protože se to kupovalo od MARQUARDTa, stejně jako jiní výrobci.
Vladik36
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 16:36    Předmět: Citovat
Mám to vyfocené ale nejde poslat že je to moc velké.http://nahradni-dily-naradi.cz/img/p/bosch/603997988/0603997988.jpg
Tady je ten rev.přepinač pod číslem 825,pozor mě ale stačí jak to přepojit na pravý běh.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 16:51    Předmět: Citovat
Pro zmenšení fotek můžeš použít http://zmensenifotek.cz/
Při přidání odkazu udělej před a za odkazem mezeru aby byl odkaz aktivní. Takhle se tváří jako prostý text.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Tady je seznam ND včetně schématu. Na tom přepínací by mělo být vylisované "schéma" přepínání.
Myslím, že buď je spojeno 3-6 a 4-5 nebo 3-5 a 4-6.
PF
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 17:41    Předmět: Citovat
Vladik36 napsal(a):
Sandal napsal(a):
Že by takto?: ... velké. http://nahradni-dily-naradi.cz/img/p/bosch/603997988/0603997988.jpg Surprised Laughing
Njn - to jsou ti "SMS-káři", kterým je zatěžko klepnout na mezerník za "čárkou; tečkou; otazníkem, či vykřičníkem"! - pro ně je "mezerou" už ten znak (šetřiči znaků) Shocked Twisted Evil
Vladik36 napsal(a):
... otáčkách.Potřeboval... levé ne.Ted ... sebou.Přikládám obrázek.
... rev.přepinač ... pod číslem 825,pozor ...
Honza - kokúň
__________________________
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Podle schema z toho odkazu,stačí prohodit dráty mezi sebou na přepínači. Svorky č. 5 a 6
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Díval jsem se, spínače NAREX jsou mechanicky jiné. ALE pokud si vzpomínám, tak by měl být ten přepínač směru rozebíratelný, většinou tam něco drhne a překáží, asi by stačilo to rozebrat, vyčistit a rozhýbat. A pokud to nejde tak jak je psáno v předešlém příspěvku, přehodit příslušné dráty mezi sebou.
