Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Levoca
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 17:43 Předmět: Zosilovac na ARN668
Poradte mi niekto prosim nejaky vhodny zosilovac pre to repro vykon staci tak do 20 az 25W...pojde to do auta a najlepsie by bolo keby to bolo co najlacnejsie...
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 17:56 Předmět:
No hladal som napriklad v SOS a niektore by aj boli dobre ale mali napr. 20W/4 ohm ale to repro ma 8ohm...a u niektorych neviem kde by som v aute hladal 22V...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 18:21 Předmět:
petomakro napsal(a):
bud 4x11W alebo 2x22W takze mostik teoreticky 44W/4ohm
Jak chces delat z mostu 2x22W most 44W, to si nech patentovat. Videls vubec vnitrni zapojeni? Kdyz to rozjedes, tak ti tam potecou velke vyrovnavaci proudy.
nejlevnější bude 1x mosfet třeba řady IRFxxx, v on/off režimu, do auta by se to mohlo dost hodit
Mezitím krásně vyrosteš a zjistíš že kvalita a cena jsou spolu v přímé úměře.
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 18:59 Předmět:
Teraz som si pozrel cenu toho TDA...250sk...podla mna dost...ved to repro mam za 150sk a ma max vykon 20W a ked to pride do ruk mojho brata tak pri vykone toho TDA budem membranu nahanat po kufri auta....
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 19:06 Předmět:
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 19:14 Předmět:
Tak já to přidám znovu: TDA1562Q je vždy jen jeden k jednomu reproduktoru. Dva k jednomu reproduktoru nepřipojíš, aniž by nehrozilo okamžité vypnutí ochran... ale to už tu psal Stepa.
V autě ti dá nějakých 30W do 8 ohmů, ten reproduktor snese 20W trvale, což v hudebním signálu není, přečti si starší fóra. Krátkodobě vydrží nejméně 50W, takže o reprák se bát nemusíš.
Levnější varianta o takovém výkonu stejně momentálně neexistuje.
Leda TDA7240 (ten je můstkový) či TDA2005 zapojený jako můstek - ty dají do 8 ohmů asi 10W, to je o 4dB méně, než ta 1562.
