LCD TV Panasonic - horizontální pruhy
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 12:30    Předmět: LCD TV Panasonic - horizontální pruhy Citovat
Zdravím. Prosím zkušené o radu. Je vada obrazu viz. video https://youtu.be/lnF5d5w7Nck způsobená panelem nebo vadným T-CON? Na pinech T-CON viz. šipky na obrázku se mění napětí v rytmu pruhů 27,8V a -5V. Díky
 Velikost:  296.66 kB
 Zobrazeno:  169 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Panel.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 15:14    Předmět: Citovat
Jo!
pinkey
Pro upřesnění. To pulzování napětí na T-CONu (+28V -5V) se děje i při odpojeném panelu. To je ok? T-con board 6870C-0450A ART 42/47/55 FHD TM240 VER 0.1
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Jak se mění obraz, musí se měnit i napětí. Kdyby se neměnilo, nic neuvidíš.
pinkey
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 19:27    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To napětí v rytmu 2s se mění i když je scéna statická?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 21:30    Předmět: Citovat
Dobré je, že ten T-Con je na konektorech, takže místo něj můžeš snadno a rychle připojit jiný, když ho seženeš.
To je taky jediný způsob jak dokázat, že to není způsobeno nečím jiným.
Máš povytažený CN3, nevím jestli to může mít vliv.
Ty plošky jsou popsané VGH_E a VGH_O (Vgh odd, Vgh even), podle toho se dají najít další případy, kdy se s tím někdo potýkal:
YouTube /rpfwW3FOEp0
Jaké označení má obvod UC1 (ten velký) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
pinkey
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 22:07    Předmět: Citovat
@Habesan
TL2437MC
CN3 jsem překontaktoval, tím to není.
Takto se chová samotný T-con https://youtu.be/TPDdxO-PCHc
 Velikost:  294.99 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Kdybych jen býval byl tušil, že v prvním řádku je "LG Display", tak bych se ani neptal.
A prohlédl jsi si ta videa, kde různí lidé tvrdí, že ten problém vyřešili ?
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Já bych se spíše ptal, k čemu dochází a ne, kde k tomu dochází.
pinkey
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 15:00    Předmět: Citovat
Po výměně T-COM žádná změna. Stejné napětí na Vgh odd a Vgh even (28V -5V po 2s). Tak je skutečně chyba v panelu.
pinkey
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 14:19    Předmět: Citovat
Po vzoru servisáků z Indie jsem zkusil postupně podlepovat piny na jednom flexikabelu mezi T-CON a panelem. Podařilo se tímto způsobem odstranit závadu na koukatelný projev panelu. Ale bystrému oku neuniknou vodorovné proužky, které jsou vidět podle zobrazované scény.
Poradí mi někdo, co způsobuje tuto závadu v elektronice panelu?
 Velikost:  294.63 kB
 Zobrazeno:  108 krát
