Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 16:38 Předmět: Vysavač HOOVER
Mám doma půl roku starý vysavač Hoover Alýx - cyklónový z motorem 2000 W . Je velmi výkoný. Ale je mi divné,že výstupní vzduch z motoru je dle mne opravdu extrémně teplý. Nikdy jsem se před tímto s takovou teplotou výstupního vzduchu z elektromotoru nesetkal. Je to normální. Je možné aby ten motor měl takové ztrátové teplo ? Při chodu na minimální výkon při vysávání plovoucí podlahy a při čistém filtru je ten motor během dvou minut zahřátý opravdu dost. Volal jsem na infolinku a tepelná pojistka tam prý je. Je mi to opravdu divné. Jako je mi jasné že ihned po zahřátí by ta pojistka neměla reagovat....U starý Ety sem se s tímto nesetkal. Tam se motor zahřál při plném výkonu až tak po pěti minutách běhu a ne na takovou teplotu.
Myslím, že je to normálne. Stretol som sa už viackrát s takouto problematikou. Mám profesionálny vysávač pre servisákov od 3M a taktiež sa zahrieva, ale je to normálne.
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 17:28 Předmět:
mám právě obavu z toho,že ten vysavač shoří. Je to opravdu pro mne nové. Je mi jasné že komutátorové motory mají nižší účinnost oproti indukčním ale zdá se mi to divné. Ale když říkáte že je to normální..
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 18:39 Předmět:
Videl som už na vysavači, pokrčeny plastovy obal okolo vyvodu vzdochu ,od teploty,ktoru produkoval,ako keby mal v sebe ohrievač a stale fungoval. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 10 2007, 9:26 Předmět:
Já mám nový vysavač Zelmer Jupiter a taky jsem koukal. Když to jede na plný výkon, topí to jak horkovzdušný ventilátor. To jsem u starého nezažil. Má sice 2100W, ale stejně mi to překvapilo. Jak je vidět, u nových výrobků je to normální. Doufejme, že to mají dobře spočítané a je tam alespoň 5% rezerva. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po prosinec 10 2007, 11:12 Předmět:
No právě. Ale asi to tak má být. Přesně jak říkáš - teplovzdušný ventilátor. Ten Hoover má 2000 WATT příkon a sací výkon na koberci 250 W.
Když to spočítám tak ztráty jsou 1750 W. Nyní vezmu v úvahu že odpočtu ztráty v sacích turbínách a v příslušenství což bude kolem těch 500 W tak ten motor samotný má ztráty kolem 1200 W - což se tomu teplovzdušnému ventilátoru opravdu vyrovná
Zaslal: po prosinec 10 2007, 13:18 Předmět:
No já mám sací výkon asi 420W, ale ta účinnost je stejně na prd. Pravda ale je, že mi to zvedá koberec, tak alespoň něco. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po prosinec 10 2007, 15:01 Předmět:
starší vysavače měli sice filtraci a výkon děsný ale vydrželi vše. Dneska to má vše. Ale spolehlivost... No nevím. I když ten HOOVER nemusí být špatný když vyrábí i pračky... Když budete chtít vyhřát barák tak jedině z Hooverem
