Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8762 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 21 2021, 9:37 Předmět: dotaz na tarif elektroměru
Když je v domácnosti tarif 20h/4hod pro přímé vytápění elektrikou a je dále použitý akumulační ohřívač vody (boiler), jede taky 20 hodin? Nebo má další blokování na 8hod? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 21 2021, 10:26 Předmět:
OK, tzn. že FM relé musí mít dva výstupy, jeden pro spínání topení a přepínání tarifu a druhý pro spínání boileru? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Rozdil v tech sazbach je jen cca 10%. Jestli s tim mas nejaky problem, zapoj to natvrdo. Zmenami sazeb nejspis neusetris ani tolik, co ti sezerou civky stykacu
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4476 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 21 2021, 11:03 Předmět:
Použité tarify najdeš na fakturách a ve smlouvě.Jestli existuje HDO pro více tarifů, nevím. Před časem jsem takové chtěl, ale místo toho jsem dostal dvě HDO. Také jsem neviděl jiný, než dvousazbový elektroměr.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6134 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 21 2021, 11:34 Předmět:
U akumulačních spotřebičů ČEZ požaduje samostatné blokování TUV vícepovelovým HDO až nad celkový příkon 10 kW, u přímotopů bez ohledu na příkon. Ovšem v praxi je často blokování společné. Záleží na rozhodnutí distributora v konkrétním případě.
Naposledy upravil Achab dne ne únor 21 2021, 14:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20497 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 21 2021, 11:41 Předmět:
No ono to je trochu jinak. Ze smlouvy máš sazbu 20/4. To je jen to přehazování počítadel tarifů. Ale to neznamená, že máš signál pro přímotop 20/4. Prostě můžeš mít nízkou sazbu ale nepůjde topení. Někde v podmínkách to je popsaný, nepamatuju si to přesně, ale musíš dostat 16 nebo 18 hodin přímotopu.
Bojlér musí být u nový přípojky při výchozi revizi vždy připojen na samostatný spínání 8 hodin. Nakonec proto jsou v FM relé 3 relátka, sazba, přímotop a TUV. Po výchozí revizi to většina lidí stykač bojléru přepojí na relé od přímotopu. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 21 2021, 12:13 Předmět:
Přímotopy spínají vždy souběžně s nízkým tarifem. Při správném zapojení to ani jinak nejde, přívod N na kontakty PV a TUV je přes relé sazby v poloze NT. Pouze TUV (bojler) při samostatném ovládání impulsem 8 hodin je blokován i v části pásma NT.
1f relé do 16A na DIN lištu má snad do 5 W příkon cívky, to není jako starej V16D, spotřeba bude podružná. To víc mají různý standby hovadiny v domácnosti.
Zaslal: ne únor 21 2021, 14:15 Předmět:
Samostatné blokování TUV má nevýhodu omezení provozu na 8 hodin, takže při nedostatečné kapacitě bojleru se voda nedohřeje. Naopak je výhoda přesunu zatížení na převážně noční dobu, kdy se obvykle méně topí a další odběr je zanedbatelný. Přispívá to ke snížení zatížení hlavního jističe přes den.
Podívej se do připojovacích podmínek té které distributorské společnosti, tam je to i se schématy. Ale jak tu někdo psal - často se po revizi provede změna spínání bojleru z 8h na 20h.
PF
