dotaz na tarif elektroměru
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 9:37    Předmět: dotaz na tarif elektroměru Citovat
Když je v domácnosti tarif 20h/4hod pro přímé vytápění elektrikou a je dále použitý akumulační ohřívač vody (boiler), jede taky 20 hodin? Nebo má další blokování na 8hod?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Jede stejne jako primotopy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Bývá tam druhé blokování dalším stykačem na bojler, ale ČEZ pokud vím se nebránil i souběžnému spínání. Je to hlavně ekonomičnost uživatele.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Jde o 20 hod. levného terifu, ale ten bojler je spínaný v jiných časech.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 10:26    Předmět: Citovat
OK, tzn. že FM relé musí mít dva výstupy, jeden pro spínání topení a přepínání tarifu a druhý pro spínání boileru?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 10:32    Předmět: Citovat
Ano, vedou z něho dva spínací N. Časy spínaní se dají najít podle kodů na skřínce HDO.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Rozdil v tech sazbach je jen cca 10%. Jestli s tim mas nejaky problem, zapoj to natvrdo. Zmenami sazeb nejspis neusetris ani tolik, co ti sezerou civky stykacu
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Použité tarify najdeš na fakturách a ve smlouvě.Jestli existuje HDO pro více tarifů, nevím. Před časem jsem takové chtěl, ale místo toho jsem dostal dvě HDO. Také jsem neviděl jiný, než dvousazbový elektroměr.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 11:34    Předmět: Citovat
U akumulačních spotřebičů ČEZ požaduje samostatné blokování TUV vícepovelovým HDO až nad celkový příkon 10 kW, u přímotopů bez ohledu na příkon. Ovšem v praxi je často blokování společné. Záleží na rozhodnutí distributora v konkrétním případě.
Naposledy upravil Achab dne ne únor 21 2021, 14:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 11:41    Předmět: Citovat
No ono to je trochu jinak. Ze smlouvy máš sazbu 20/4. To je jen to přehazování počítadel tarifů. Ale to neznamená, že máš signál pro přímotop 20/4. Prostě můžeš mít nízkou sazbu ale nepůjde topení. Někde v podmínkách to je popsaný, nepamatuju si to přesně, ale musíš dostat 16 nebo 18 hodin přímotopu.
Bojlér musí být u nový přípojky při výchozi revizi vždy připojen na samostatný spínání 8 hodin. Nakonec proto jsou v FM relé 3 relátka, sazba, přímotop a TUV. Po výchozí revizi to většina lidí stykač bojléru přepojí na relé od přímotopu.
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Přímotopy spínají vždy souběžně s nízkým tarifem. Při správném zapojení to ani jinak nejde, přívod N na kontakty PV a TUV je přes relé sazby v poloze NT. Pouze TUV (bojler) při samostatném ovládání impulsem 8 hodin je blokován i v části pásma NT.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 12:21    Předmět: Citovat
1f relé do 16A na DIN lištu má snad do 5 W příkon cívky, to není jako starej V16D, spotřeba bude podružná. To víc mají různý standby hovadiny v domácnosti.
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 14:15    Předmět: Citovat
Samostatné blokování TUV má nevýhodu omezení provozu na 8 hodin, takže při nedostatečné kapacitě bojleru se voda nedohřeje. Naopak je výhoda přesunu zatížení na převážně noční dobu, kdy se obvykle méně topí a další odběr je zanedbatelný. Přispívá to ke snížení zatížení hlavního jističe přes den.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Podívej se do připojovacích podmínek té které distributorské společnosti, tam je to i se schématy. Ale jak tu někdo psal - často se po revizi provede změna spínání bojleru z 8h na 20h.
PF
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Nebo tam děj stykace co jdou nahodit ručně.
