S. motorek k ventilátoru
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 18:06    Předmět: S. motorek k ventilátoru Citovat
Sháním motorek vhodný k tomuhle horkovzdušnému ventlátoru:
orig. YJ58-12A
 Velikost:  169.38 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  217.79 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  180.09 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  185.59 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Ahoj,, nepasuje tam z mikrovlnky?? ako náhrada,ten mám..
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Tady jsou rozměry:
http://www.sino-motors-tech.com/products/shaded-pole-motor-YJ58-Thickness12MM-16MM-2MM-30MM-1513449.html
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Hrozně podobnej se mi rozsypal v strunovce sekačce. Že ti popraskaly ty šedivý zinkalový držáky ložisek? Zkus to u servisáků zahrádkářských cajků.
Koloman
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 18:51    Předmět: Citovat
Po kontrole sa ozvem!!!
jjilek
Tohle je mrňavý, Ø jádra 58, tloušťka 12 mm.
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Koloman napsal(a):
Díky.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Tady máš celý nový obdobný teplovzdušný ventilátor za 250 Kč.
https://teplovzdusne-ventilatory.heureka.cz/homelife-nsb-200c/
Tak nevím, zda to má cenu opravovat. Ale raději bych si připlatil a koupil něco pořádnějšího. S takovými topidly bych měl strach že vyhořím.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Kdybys měl cestu okolo, věnuju Ti podobný, ale Sencor 2kW.
Je funkční, jen uvnitř o něco lehce drhne vrtule, zvenku přes to žbrlení to vypadá na úplně stejný motorek.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Nedávno som v jednom takom menil tepelnú poistku. Je vsunutá v čiernej zmršťovačke na boku vinutia.
Pozdravuje Vás Martin
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Nejde mi o ventilátor, nepotřebuji jej. Jen před vyhozeím na SD zkouším, jesti se nenajde motorek a ventilátor se někde znovu využije. A skutečně je přerušené vinutí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Vyhod to, ty motory se stejne za chvili zadrou.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 22:54    Předmět: Citovat
Termite, záleží ale na tom, aká dlhá je tá chvíľa Razz Laughing Ten môj má už tuším 12 rokov, ak nie viac, používaný je každú zimu, a dodnes sa nezadrel Wink Na druhej strane vyzerá kapánek kvalitnejšie ako tieto tu Smile Inak ten motorček má taký biedny výkon, že si prerušené vinutie ani neviem predstaviť, jedine mechanicky niekde zvonka, čo by malo ísť ľahko opraviť...
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 22:57    Předmět: Citovat
Podobny motor som videl v spalenom ohrievaci Concept. Bol trochu obhoreny, na jednej strane sa zacal tavit aj plast kostry vinutia. Ale prezil to, normalne funguje.
V Cine tieto motory predavaju lacno, ale doprava bude draha kvoli hmotnosti.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Na obrázkách 5 a 6 je vidět ve vinutí na boku černá bužírka. To by mohlo být to, co říká "kubo" o tepelné pojistce.
Vašek
