Nahradil jsem jej podobným typem stejného výrobce , se stejnými hodnotami pro spínané okruhy, avšak s cívkou mnohem větších rozměrů (rovněž na 24V, s odporem cca 56 ohmů).
Při vymontování té vadné cívky jsem zjistil, že je u ní plošný spoj s 10 tranzistory, 14-pinovým integrovaným obvodem a řadou dalších SMD součástek.
Nevíte, prosím, k čemu ty obvody slouží?
Jsou skutečně připojeny jen a pouze k cívce stykače, nikam jinam z nich nic nevede...
Tipuji. Pro přítah je potřeba víc energie než pro udržení stavu. Tedy myslím, že po přítahu omezí proud cívkou. Tím stačí menší cívka a stykač je i úspornější.
Edit: opravil jsem automatickou opravu pravopisu. _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne so únor 20 2021, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6084 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 20 2021, 11:51 Předmět:
V katalogu je u cívek 24V-DC pro 100-C43 poznámka: "Extended operating limits 0,7 - 1,25 × Us." To znamená rozšířený rozsah provozního napětí 16,8 - 30 V.
Ve stykačích bývá někdy zabudovaný transil, co vybíjí cívku elektromagnetu při vypínání. Pokud máš něco paralelně k cívce stykače, nemá to na nic jinýho vliv. Stykač můžeš ovládat klidně koncákem, který spíná tvrdých 24V z trakční baterie, takže nějaký paralelní člen to být nemůže. Uplatní se pouze jako snubber. A někdy bývají ve stykačích magnety, který mění mechanické vlastnosti elektromagnetu stykače a hlavně při nedodržení polarity na cívce nemusí spínat.
Zaslal: so únor 20 2021, 13:29 Předmět:
jó, to je ten "ekologickej" typ, co po sepnutí sjede s napětím i odběrem na přídržný limit..Je to docela poruchový.
AllenBradley jsou v části sortimentu bývalý švýcarský SprecherSchuh, pokud se nepletu. Ale od MaRáků jsem slyšel, že po převzetí Sprecheru šla pod hlavičkou AB kvalita do prdele.
Stykače a ovládací prvky Sprecher byly opravdu super, to nemělo v kvalitě konkurenci u nikoho.
Malý "AB" se sraly na Syslech jak na běžícím páse - používají se tam na spínání ventilátorů topení, klimatizace, nebo kompresoru. 3f 400V se bere z měničů. U nějakýho z nich dojde k natavení kontaktních můstků a stykač nesepne jednu fázi, nebo vůbec. Kde to šlo, měnily se za jiný než Allen- Bradley. Na cívkách nic pověšený nemají, maximálně modul s transilem.
Zaslal: ne únor 21 2021, 10:44 Předmět:
Cívky 24 V-DC pro 100-C43 v katalogu:
TD714 ........ standardní
TD714M ...... s diodou
TD714E ...... elektronika, pro stykače řady A
TD714E2 .... elektronika, řada B
TD714Q ...... elektronika, funkce Quick Drop Out Time (rychlé vypnutí), řada A
TD714Q2 .... elektronika, Quick Drop Out Time, řada B
Mezi provedením stykačů AC, DC standarní, DC elektronické nebo DC Quick Drop Out Time nejsou cívky zaměnitelné.
Zaslal: ne únor 21 2021, 22:17 Předmět:
Taky by mě to zajímalo! Ještě se mi nezadařilo, s něčím takovým se srazit.
Myslím teda složitější elektroniku u cívky v klasickém stykači.
Když uvážím, v jakých teplotách to někdy pracuje, kolik stupňů může mít v nevětrané bedně cívka, která je na hraně s napětím - tak to musí být docela sofistikovaná elektronika a v průmyslovém provedení - ne?
V AC racku od PA mám stykače, ovládání, hlavní vypínač i přepínač 1F/3F bohudíky ještě od Sprecher&Schuh.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1738 Bydliště: Blansko
Zaslal: po únor 22 2021, 8:32 Předmět:
No má to logiku. Na přítah potřebuješ podstatně větší proud a větší civku. Takže elektronikou ušetříš měď, energii a ještě cívka míň hřeje.
Akorát že větší složitost =větší poruchovost.
