Zaslal: ne prosinec 09 2007, 11:47 Předmět: PIR snímač falešné zapínání
Zdravím,
pánové neřešil někdo někdy problém s falešným (náhodilým) zapínáním světel u RD. Po letošní rekonstrukci jsem zvolil tyto dvě čidla, předtím to bylo jinak pouze jedno a zhruba stejný směr , ale jiný typ. Žádný problém nebyl. Potom jsem pořídil tyto kvůli možnosti,že potřebuji snímat boky domu, dopředu nemůžu, tam je cesta takže by mě to snímalo pohyb na cestě.
Jsou to dva samostatné okruhy, předek/bok, stejné čidla, různé umístění světel. Obě se však chovají podobně. Na pohyb zapínají OK, ale mimo to se samy náhodně rozsvěcují a to i na dlouhý čas, naprosto náhodně žádný pohyb ani zdroj tepla nemají. Z boku není vůbec nic jen za plotem louka. A nevypozoroval jsem žádnou souvislost.
Nesetkal se někdo s takovým problémem? Pár čidel už jsem měl, ale tento problém pozoruji jen u těchto dvou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 12:15 Předmět:
Může to udělat pták nebo netopýr, který proletí zorným polem čidla. Tahle příčina je ale spíš letní, v zimě netopýři chrní v jeskyních a na půdách a ptáků lítá pomálu. Jinak zkus klasický odrušovací člen, který se dává k triakovým nebo tyristorovým regulátorům, a zapoj ho do napájení těch PIR spínačů - některé jsou citlivé na impulsní rušení po síti a stačí, aby si sousedův HDO vzpomněl, že má zapnout bojler nebo přímotop a vzniklý ruchový impuls sepne elektroniku PIRu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 12:18 Předmět:
Nie je jednoduché stanoviť príčinu. Mal som prípad, keď sa aktivoval snímač na odrazené svetlá svetlometu auta, ktoré sa otáčalo na parkovisku. Je treba skúsiť zmenšiť citlivosť - ak je možnosť, prípadne zmeniť uhol čidla. Je to o pokuse/výsledok.
Neprdpokladám samozrejme porucu-vadu snímača, čo tiež nie je vylúčené, ale to sa musí odskúšať ináč.
6ádný pták, ani netopýr, měl jsem podezření na vysokou okrasnou trávu, která se hýbala ve větru, ale tím to taky nebylo. Ba by ani být nemělo, protože neprodukuje teplo, žádné zvíře. Seřizování, ubírání citlivosti......nic nepomáhá, problém se extrémě projevuje v noci (potmě) čili přes den jsem si toho nikdy nevšiml, a pokud je chladno, nebo spíše je to náhoda, že je dřív tma. Maximálně mne napadá, že snímače jsou celkem rovnoběžně s plochou zdí, jestli by to nemohlo ovlivňovat tepelné ztráty domu vyzařované tou zdí, ale jiný snímač to nedělal. Ale pořád mám nějak zafixováno, že to dělá hlavně když fouká vítr (hýbe se tráva,keře......)
O kvalitě těch čidel si žádné iluze moc nedělám (Hornbach stály kolem 250Kč/kus) Problém že všechny snímače které jsem kde viděl jsou konstruovány tak že snímají před sebe, což z důvodu velikosti pozemku nejde.
Nemá někdo konkrétně někde instalovaný přímo tento typ?
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 12:35 Předmět:
Tak zkus ještě to odrušení - vítr může hýbat nejen větvemi, ale i vedením - a pokud je na vedení špatný spoj, při pohybu generuje velmi širokospektrální rušení - to může být základní příčina Tvých problémů. Mimo svůj pozemek a majetek samozřejmě těžko můžeš někomu nařizovat nápravu, takže Ti zbývá skutečně už jen se pokusit před produkty takové závady chránit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 13:02 Předmět:
Tiež tipujem na nízku odolnosť proti rušeniu.
Ako to otestuješ:
Vezmi malú vysielačku PMR, ktorá vysiela v pásme 446MHz, vyjdi potme pred dom postav sa do vzdialenosti cca 5m od čidiel aby si nebol v ich "zornom poli", zavysielaj. Ak čidlá zopnú, nie sú odolné voči VF rušeniu. Veľmi častý jav pri lacnejších snímačoch. Tu potom pomôže len filter VF rušenia v napájaní, zdroj rušenia môže byť aj impulzná nabíjačka k mobilu, niektoré úsporné žiarivky, ako aj vysielajúci rádioamatér fungujúci aj 100m od domu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 13:04 Předmět:
Mame na baraku bezdratovy domovy zvonček,BaM ELECTRONIC, a tiež sa niekedy sam spusti.Domnievam sa ,že je to dialkovim zapinanim nočneho (lacnejšieho)prudu po sieti.Ma niekto s tym skusenosti? _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 13:47 Předmět:
Podle odběru těmi PIRy spínaných světel si vyber v libovolném katalogu - KONDENZÁTOR ODRUŠOVACÍ nebo ODRUŠOVACÍ A FILTRAČNÍ ČLEN, někdy bývá i upřesněno, že daná součástka je určena pro odrušení spínačů s triaky nebo tyristory.
Příklad z GESu je třeba právě TOTO: http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X6_q&inc=detail&gesid=GES05413723 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: 10km od Žiliny
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 16:42 Předmět:
ja som tiez kupil lacny PIR senzor z Baumaxu a zapojil som ho na chodbu . Ale stavalo sa mi ze ked zapla chladnicka alebo som zasvietil svetlo na WC-ku alebo v kupelni tam sa mi zaplo aj svetlo na chodbe. Takze to bolo sposobene rusenim. Dal som tam odrusovaci clen a sa to uz troska zlepsilo
Naposledy upravil pahreba dne st prosinec 19 2007, 23:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 18:41 Předmět:
na ten vítr pozor, předpokládám že je komůrka se samotným čidlem dobře uzavřená. Ofouknutí samotnýho čidla způsobí rozvážení můstku a sepnutí. Jinak profi čidla mají alarm až na třeba na čtvrtý pohyb- dá se nastavit jumperem. Funguje to tak že čidlo sejme pohyb a čeká cca 30sec na další. Když nepřijde, vynuluje se. Když do 30 sec přijde další, sepne. Pokud chceš spolehlivé sepnutí, použij dvě čidla v serii. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 21:21 Předmět:
No právě že když se DO 30 sekund po prvotní aktivaci pohne, vyvolá poplach. Aby k tomu nedošlo, musel by se mžikově pohnout, zamrznout na místě, tak počkat 31s, pohnout se znovu, dalších 31s čekání ... - vypadal by jako hooooodně zpomalenej film.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 22:57 Předmět:
Je to tak a navíc když vlezeš do zornýho pole čočky uděláš hned několik hlášek za sebou a už pro tebe jedou zatímco náhodné sepnutí (třeba šumem snímače) je jen jedno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
