Tiskárna inkoust - identifikace součástky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Ja se bavil o tech snimacich z tiskaren. Pokud jsou fototranzistory hned vedle sebe, tak to problem neni. Z tech cinskych IRC leze takova zmet impulzu ruznych sirek a chaotickych fazovych posuvu, ze by v tom pri pohledu okem kvadraturni signal nikdo nehledal. Ale dekoder si s tim bez problemu poradi protoze i pres ten gulas, logika sledu signalu je vzdy spravna.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Je tam UV LEDka nebo normální?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Možná IR, možná ve viditelním spektru, UV asi ne. Rozsviť si ji (a třeba koukni foťákem)
https://docs.broadcom.com/doc/AV02-3652EN
ronoda
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Ruprecht*** díky za odkaz. Konečně nějaké informace. Sice je to jiná hlava než ty co mám, ale spousta věcí bude shodná. Dík Zatím jsou na deskách, k měření přijde, až je vybagruji, doufám že nejsou k deskám přilepené
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 22:49    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Ja mam bedynku ceskych IRC125 kde je zarovka Smile
Ale kupodivu nejsou prilis poruchove ani na strojich s velkym chvenim a otresy.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 9:54    Předmět: Citovat
když už rozebíráte jak funguje snímání otáček připojím se s dotazem, jak to funguje na kolečku myši.
Starší měly nějaké kolečko s optikou ale mám na stole myš Genius která si občas splete směr. Díval jsem se do ní a je tam něco co vypadá jako odporový trimr a mám dojem že má tři vývody, ale nejsem si jist.
Tipuji to na nějaký Hall ale pouze hádám.
Nevíte o tom něco ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 10:20    Předmět: Citovat
rotacni enkoder. v podstate to same jak opticke snimace s deravym koleckem az na to ze tady se mechanicky spinaji kontakty. nektere se daji rozdelat a vycistit. obvykle byvaji pouzite v hifi vezich jako ovladace hlasitosti nebo ruzne jogy pro dalsi ovladani... casto vysazuji, preskakuji...
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 10:41    Předmět: Citovat
Pri mechanickych enkoderoch je problem, ked sa mazivo z osky dostane na kontakty.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Já to mažu schválně, suché to zoxiduje a pak dělá bordel.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
marshal napsal(a):
... jak to funguje na kolečku myši.
Starší měly nějaké kolečko s optikou ale mám na stole myš Genius která si občas splete směr. ...
 Velikost:  34.94 kB
 Zobrazeno:  56 krát
marshal
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 11:08    Předmět: Citovat
díky, mám to navrtat a prostříknout nějakým kontaktolem ?
Protože přístup ke střevám nevidím
anebo nového hlodavce ?
ronoda
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 11:17    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ano, byly opravdu spolehlivé. Ale nebylo to zadarmo. Žárovka byla vybíraná už z výroby a její provoz hlídala jedna celá deska. Žárovka byla podžhavená (4V) a hlídalo se jak napětí tak proud, v tý době byl obrovský problém napěťové špičky. Ale úplně hlavní fce ty desky bylo zastavit stroj v okamžiku přerušení vlákna žárovky, jinak by jel až na doraz se všemi důsledky.
Princip byl takový, že z děrné pásky zapsal hodnotu pojezdu (programovalo se pouze přírustkově) a impulsy z IRC ji vyprazdňovaly.
Necucám si to z prstu ani nemám tak dobrou paměť ale mám tady manuál na řídící systém DAPOS, který byl vyvinut na kreslení map pro armádu, byl ale tak těžký a energeticky náročný že skončil ve strojírenství na řízení soustruhu SPT16. Stejný princip se používal i u systému NS315
