Sdílení souborů v síti Windows 10 problém
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Pokud nechodí jen SMB, tak to s driverem fakt nesouvisí.
Někdy se s tím sdílením moc kouzlí. Obvykle stačí v nastavení složky zrušit "poradce pro sdílení", čímž se systém přepne na klasický NT model s ověřením uživatele. Pak je potřeba mít počítače ve stejné skupině a nastavit připojení k síti jako privátní (domácí/firemní). Zbytek si Win10 nastaví samy a fungují takto i proti Win 7, 8.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 10:53    Předmět: Citovat
Pro zjištění funkčnosti na síti existují nástroje, kde mi stačí pár příkazů, abych měl jasno. To že tady budu dávat hromadu típnutých obrazovek, mi stejně nepomůže.
Když chci zjistit, jestli ve Windows port 445 naslouchá, tak použiji:
kód:
C:\Windows\System32>netstat -ano | find ":445"
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING       4
Jestli se chci k takovému Windows připojit a port 445 naslouchá, tak z druhého Windows použiji:
kód:
D:\nmap>nmap -p 445 192.168.11.10
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-02-08 10:46 StoednÝ Evropa (bi?nř eas)
Nmap scan report for 192.168.11.10
Host is up (0.00088s latency).
PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds
Tím zjistím, že vidím otevřený port a můžu se připojit, pokud ne, tak to něco blokuje, třeba firewall, restrikce na routeru apod.
P.S.
Můj oblíbený linuxový nmap jde stáhnout i pro Windows.
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 19:51    Předmět: Citovat
tak jsem si s tím hrál a ted se vidím na obou PC. jen mám poslední problém.
Tu jednotku kterou chci sdílet vidím na server PC i v položce Síť (vlastně na vlastním PC, kde je disk fyzicky připojen), ale nedostanu se do ní.
Dle windows nemám potřebná práva. Na druhém PC mi to zase samozřejmě píše, abych se obrátil na správce skrz práva..
U nastavení sdílení jednotky jsem nastavil EVERYONE a úplně řízení :/
Opačně to funguje, na druhém PC vidím vlastní sdílené složky i se do nich dostanu a mám do nich i přístup ze server PC... Problém se tedy zřejmě opravdu motá jen kolem práv pro tu sdílenou jednotku
Strana 3 z 3
