Tiskárna inkoust - identifikace součástky
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 20:47    Předmět: Tiskárna inkoust - identifikace součástky Citovat
Zdar, potřeboval bych poradit, kde bych na netu našel informace o opto snímači impulsů, které jsou v starších tiskárnách. Mě se to nepodařilo, a taky v tom nejsem nijak zběhlý. Popřípadě nějaké zapojení s touto součástkou jinde než v tiskárně, nebo jestli to někdo nepoužil při nějaké své konstrukci nebo opravě. Vše nafoceno. Dík za info.
Edit: jedno označení je Agilent Optical encoder 9988
 Velikost:  172.84 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  291.66 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  151.56 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  148.46 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  148.75 kB
 Zobrazeno:  58 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 0:23    Předmět: Citovat
Bude to inkrementální enkoder nyní už asi dva roky pod názvem Broadcom /dříve Agilent / dříve Avago , a před tím Hewlett-Packard furt nějaké změny.
Mrkni zda nenajdeš něco taky
https://www.broadcom.com/products/motion-control-encoders/incremental-encoders
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 6:28    Předmět: Citovat
Vetsinou je to jen ledka a dva fototranzistory. Da se to odmerit multimetrem a vyzkouset osciloskopem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 7:53    Předmět: Citovat
Takovou součástku bych hledal, teda její uplatnění, někde na robotickém fóru, určitě by něco z praxe věděl třeba takový Kubáč, jenže ten už (a spousta jiných) publikování zabalil kvůli zrušení blog.cz.
Pár takových čidel taky mám v krabici z rozebraných tiskáren, čekají na využití, pokud se dočkají.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 10:49    Předmět: Citovat
kovka*** inkrementální enkoder_? To by muselo dávat dva výstupy vzájemně posunuté o 90st. To by ale musely být na kotouči který se prosvětluje dvě soustředné kružnice s ryskami vzájemně posunutými. To ale není. Kotouč má ale jen jednu řadu rysek. Myslel jsem, že u tiskáren (spotřebky) to je jen vlastně citlivá optozávora. informaci o směru (jakoby DIR) už ví, protože ví kterým směrem točí DC motorem. Vlasně potřebuje jen impulsy. ( jakoby STEP) Ale to zas nesedí počet vývodů.
Hledal jsem znovu datasheet, ale bez úspěchu:-(
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 11:08    Předmět: Citovat
A víš že nemusely? Přece stačí že stínící část postupně překryje oba snímače tak, aby došlo ke stavům 00, 01, 11, 10 (nebo naopak), takže i s jednou řadou "stínítek" a dvěma snímači v optozávoře získáš dva posunuté výstupy a tedy i informaci o směru.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Ruprecht*** to ale musí být vždy spárováno součástka-kotouč?
Vzdálenost mezi fototranzistory a vzdálenost rysek na kotouči. Takže tam nejde dát jakýkoliv kotouč s jakýmkoliv počtem rysek, protože vzdálenost těch dvou fototranzistorů mezi sebou je konstatní. Vlastně to musí být úplný násobek vzdálenosti fototranzistorů.
Naposledy upravil ronoda dne pá únor 19 2021, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Presne tak. Ani v drahych inkrementalnich snimacich nejsou 2 stupnice, fazove posunute jsou ty fototranzistory. Leze z toho takova vicemene sinusovka. Musis ji prevest na obdelnik. Nebo pokud chces vyssi rozliseni nez ma kotoucek, musis zpracovavat urovne toho vystupniho signalu. Bez originalnich kotoucku je to ale na zjistovani smeru nepouzitelne.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 11:34    Předmět: Citovat
termit256*** v NC a CNC strojích se pohybuji celý život. Rotační snímače měli dokonce čtyři kružnice rysek leptané do skla. Dokonce pamatuji odměřovací skříňky se selsyny - pravěkSmile Myslel jsem že tady vše zjednodušili-ošidili tak jako dnes všechno.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 11:36    Předmět: Citovat
...musí být vždy spárováno součástka-kotouč...musí být úplný násobek vzdálenosti fototranzistorů
Nemusí. Stačí když ta clona i mezera bude širší než vzdálenost snímačů, aby spolehlivě došlo k současnému zakrytí a současnému odkrytí obou snímačů (stavy 00, 11).
Představ si kruh rozdělený na čtvrtiny (kvadranty) na střídačku černý/průhledný. Maximální rozlišení drasticky klesne, ale fungovat to bude.
Víc kružnic = větší rozlišení, víc průhů = víc Adidas (a nebo víc kružnic bývá kvůli přímému výstupu vícebitového kódu, případně se jen k jedné ze stupnic na univerzálním leptaném kotoučku dá jeden snímač Wink ).
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 11:59    Předmět: Citovat
Potiz je v tom, ze v tom snimaci je vzdalenost mezi fototranzistory pevna. Takze kdyz to nevychazi tak, aby byl vystup fazove posunuty je problem.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 12:06    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Ono kdyz ma mit encoder u serva rozliseni v radech statisicu az milionu pulzu na otacku, tak to asi jinak nez pouzitim vic stupnic udelat nejspis nejde, nebo driv nebyla elektronika schopna tak presne interpolovat tu vystupni sinusovku z fototranzistoru, pripadne nebyly schopne dat presne definovany tvar signalu. Ja v eliminaci stupnic nevidim zadny problem, je to levnejsi. I kdyz to co leze z cinskych IRC za 3 stovky je uz dost extrem.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 12:38    Předmět: Citovat
To je otázka "o kolik fázově posunutý" Wink Záleží, čím se to bude zpracovávat. Pokud zařízení potřebuje "analogové sinusovky" (rozlišení pozice přesněji, než kolik je clonek/mezer, počítá se s analogovou hodnotou výstupu při částečném zaclonění, bambilion pulsů na otáčku), tak by měly být o 90° (clonka a mezera přizpůsobeny vzdálenosti fototranzistorů pro maximální rozlišení, pak se fázový posun blíží 90°). Pokud to budeš zpracovávat binárně (jedna clonka = změna stavu, jednotky/desítky/stovky pulsů na otáčku) tak v principu stačí, když jedna hrana přijde prostě dřív pro určení směru. Při nižším rozlišení na otáčku a pokud budeš výstup zpracovávat vlastním zařízením (třeba procesorem binárně) je hodnota fázového posunu tak nějak jedno.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 14:38    Předmět: Citovat
Ono to neni tak jednoduche, ty fototranzistory nejsou fyzicky hned vedle sebe, ale treba ob 100+0,5 "carek", takze ten fazovy posuv ti bude plynule cestovat a v urcitem bode si s tim detekcni obvody uz neporadi. Navic je tu problem s tim, ze pokud se bude sirka clonky na kotouci (potazmo roztec) vyrazneji lisit od sirky sterbiny pred fototranzistorem, budou na vystupu uplne nesmysly nebo vubec nic. Opravdu to musi byt sparovane.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Ano, máš pravdu u snímače s bambilionem pulsů na otáčku.
Ale při použití "hrubou silou lopatou a kladivem" (pár pulsů na otáčku, co clonka to puls) stačí dostatečně široká clonka a mezera, která překraje oba tranzistory.
Pokud jsou tranzistory dostatečně blízko u sebe, jako clonka stačí třeba nožička odporu (když už se tazatel ptal na konstrukci s touto součástkou). Spíchnuto provizorně za odpoledne, takže už několik let funguje a dál fungovat bude beze změny. Všichni to známe Wink
 Velikost:  28.77 kB
 Zobrazeno:  57 krát
