Zákon Newtona a Ohma vyřazen z učiva ZŠ
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:29    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Obvod přímky? To jsou mi věci. Věděli byste třeba, kolik hodin má březen?
31x24=744? Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:38    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
31x24=744? Laughing
No a zakalkuloval jsi tam změnu SEČ -> SELČ? Razz
Ale pravda, měl jsem tam napsat třeba březen roku 1998.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Když chceš správnou odpověď, tak musíš dávat správnou otázku. 1 vejce se uvaří za 5 minut. Za jak dlouho se uvaří 5 vajec? To je blbá otázka a tak musí být odpověď rozvinutá, aby byla správná. Za 25 minut, pokud se budou vařit postupně nebo za 5 minut, když se budou vařit zaráz. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Jo, to mi pak došlo. Že jsem to měl trošku přiblížit.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:50    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A to jsi nevzal v úvahu, že při vaření 5 vajec je mnohem větší pravděpodobnost, že nějaké rozkřápneš a uvaříš jenom 4 Very Happy
Naposledy upravil tomasjedno dne st únor 17 2021, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
p32 napsal(a):
Nojo, ale to je taky blbě. Jedno vejce se uvaří za 5 minut. Jenže pokud dáš do stejnýho množství vařící vody ve stejným hrnci na stejným zdroji tepla 5 vajec, tak to 5 minut nebude. Doufám, že víš proč. Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:51    Předmět: Citovat
U těch vajec ještě musíš uvést objem vody v nádobě. 5 vajec společně trvá déle než jedno vejce, protože po vložení do hrnce vodu více ochladí. Jedině, že by přísun tepla byl takový, že by var neustal.
Edit: Aha, tak už jsem druhej Smile
Naposledy upravil Kremik dne st únor 17 2021, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Nemluvě o tom, že se ti tam třeba nevejdou, a budeš je vařit na dvakrát Very Happy
Ale to přece každý ví, že je tam 10 l vařící vody a furt. Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Šmarjá, proč vařit pět vajec v deseti litrech vody? A je jedno, jestli v březnu Razz
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Přesně tak, větší "studená hmota" vajec vodu ochladí. Navíc v hrnci stoupne hladina a bude přes bočmí stěny hrnce větší ochlazovací plocha. Synovec tohle dostal jako úkol na vejšce. Docela mu to dalo spočítat.
Kremik
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 22:09    Předmět: Citovat
Ale přemýšlel jsem, jestli rychleji vychladne vejce ve skořápce, nebo oloupané Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 22:42    Předmět: Citovat
No a takový ing MBA v pozici manažera...
Už sem jednomu našemu kolegovi (programový magor) taky nabídl, ať zkoukne video 7 red lines, že se v tom určitě každý najdeme.
Ta serie The expert celkově stojí za to, výstižně to popisuje život technika/inženýra..
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Špatná otázka (zase). Správná je: Kde jsi sehnal tak velký hrnec? Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 1:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Obsah je normovanej výraz pro plochu rovinnýho obrazce ohraničenou obvodovýma úsečkama, u kterýho se předpokládá nulovej třetí rozměr.
Zaujímavé. Čo je potom plocha? Napríklad keď potrebujem vymaľovať nejakú plochu AxB, počítam plochu alebo obsah? A obsah konzervy s farbou sa počíta ako? Ako jej objem? Ale tá konzerva niečo obsahuje a nie objemuje. Obsah tej konzervy asi nebude mať nulový tretí rozmer. Ono tie označenia nejako pomotali, sa mi zdá... Confused Logika asi mala dovolenku. Sad
Strana 5 z 7
