Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st únor 17 2021, 21:38 Předmět:
p32 napsal(a):
Hubert_79 napsal(a):
Obvod přímky? To jsou mi věci. Věděli byste třeba, kolik hodin má březen?
31x24=744?
No a zakalkuloval jsi tam změnu SEČ -> SELČ?
Ale pravda, měl jsem tam napsat třeba březen roku 1998. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 17 2021, 21:42 Předmět:
Když chceš správnou odpověď, tak musíš dávat správnou otázku. 1 vejce se uvaří za 5 minut. Za jak dlouho se uvaří 5 vajec? To je blbá otázka a tak musí být odpověď rozvinutá, aby byla správná. Za 25 minut, pokud se budou vařit postupně nebo za 5 minut, když se budou vařit zaráz.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 17 2021, 21:50 Předmět:
p32 napsal(a):
Nojo, ale to je taky blbě. Jedno vejce se uvaří za 5 minut. Jenže pokud dáš do stejnýho množství vařící vody ve stejným hrnci na stejným zdroji tepla 5 vajec, tak to 5 minut nebude. Doufám, že víš proč. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 17 2021, 21:51 Předmět:
U těch vajec ještě musíš uvést objem vody v nádobě. 5 vajec společně trvá déle než jedno vejce, protože po vložení do hrnce vodu více ochladí. Jedině, že by přísun tepla byl takový, že by var neustal.
Edit: Aha, tak už jsem druhej
Naposledy upravil Kremik dne st únor 17 2021, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 17 2021, 21:57 Předmět:
Kremik napsal(a):
Přesně tak, větší "studená hmota" vajec vodu ochladí. Navíc v hrnci stoupne hladina a bude přes bočmí stěny hrnce větší ochlazovací plocha. Synovec tohle dostal jako úkol na vejšce. Docela mu to dalo spočítat. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st únor 17 2021, 22:42 Předmět:
No a takový ing MBA v pozici manažera...
Už sem jednomu našemu kolegovi (programový magor) taky nabídl, ať zkoukne video 7 red lines, že se v tom určitě každý najdeme.
Ta serie The expert celkově stojí za to, výstižně to popisuje život technika/inženýra..
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt únor 18 2021, 1:13 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Obsah je normovanej výraz pro plochu rovinnýho obrazce ohraničenou obvodovýma úsečkama, u kterýho se předpokládá nulovej třetí rozměr.
Zaujímavé. Čo je potom plocha? Napríklad keď potrebujem vymaľovať nejakú plochu AxB, počítam plochu alebo obsah? A obsah konzervy s farbou sa počíta ako? Ako jej objem? Ale tá konzerva niečo obsahuje a nie objemuje. Obsah tej konzervy asi nebude mať nulový tretí rozmer. Ono tie označenia nejako pomotali, sa mi zdá... Logika asi mala dovolenku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
